「研讯答疑」工控机有显示屏吗?
工控机有显示屏吗?很多朋友可能会对工控机有没有显示屏这个问题有所疑惑,实际上,工控机通常是不带显示屏的,但是可以配显示屏使用。我们平时能看到的带显示触摸屏一体的一般属于工业平板或工业平板电脑。下面苏州研讯电子科技有限公司就来为大家简单介绍几款工控机和工业平板电脑,希望能对各位了解工控机有所帮助。
工控机,全称工业控制计算机,是一种专门用于工业自动化控制的计算机设备。由于其具有高度的可靠性和环境适应性,因此在制造业、过程控制、机器人控制等领域得到了广泛的应用。工控机通常由主机、电源、接口和内部组件组成,可以与外部设备进行数据交换和控制。
研华工控机:IPC-510
单板电脑
  • 研华销量最好4U上架式机箱
  • 配置 250瓦/300瓦 PS/2电源
  • 容易安装前置托架,可固定 3个5.25寸与2个3.5寸磁盘 (1外置,1内置)
  • 前端存取 USB/ PS/2 介面
  • 设计可在苛刻环境中如震动、重、高温环境下使用
研华工控机:IPC-610
单板电脑
  • 支持ATX 母板或 多达15槽的PICMG无源底板
  • 抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器
  • 独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏
  • 电源和HDD活动性通知,改善系统性能
  • 前部可访问空气过滤器,方便系统维护
  • 可锁前门,防止未经许可的访问
  • 灵活的机械设计,支持300 W单PS/2和冗余ATX电源
研华工控机:UNO-238
单板电脑
  • 第八代英特尔® 酷睿™ i 处理器
  • 2 x GbE, 4 x USB3.2, 2 x RS-232/422/485, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x GPIO (8 bit)
  • 紧凑、无风扇设计
  • 用于支架安装的橡胶塞和用于 DIN 导轨安装的可选套件
  • 螺纹直流插孔可提供可靠的电源
  • 优化的机械设计,方便更换RAM
研华工控机:UNO-2484G
单板电脑
  • Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器,8GB DDR4 板载内存
  • 4×GbE, 4×USB 3.0, 1×HDMI, 1×DP (4K), 4×RS232/422/485
  • 可堆栈第二层扩展层,实现最高4个iDoor模块扩展,方便用户客制化
  • 紧凑型无风扇设计
  • 坚固零电缆和可锁定的I/O设计
  • 专门为硬件安全而设计的TPM2.0微控制器
  • 可通过iDoor模块实现现场总线协议扩展
  • 可通过iDoor模块实现3G/GPS/GPRS/Wi-Fi通讯扩展
  • 支持超过30种iDoor模块
工控机的显示屏可以是多种形式,如液晶显示屏、平板电脑等。这些显示屏通常具有高亮度和高对比度,能够在强光和复杂环境下清晰显示内容。不同品牌和型号的工控机显示屏会有一些差异,例如分辨率、色彩表现等。选择合适的显示屏需要考虑实际应用场景和需求,例如需要显示的精度、速度等。
研华工业平板电脑:TPC-1551T
单板电脑
  • Intel® Atom™ E3845 1.91GHz 四核处理器,4GB DDR3L内存
  • 工业级15寸XGA TFT液晶屏,70,000小时LED背光寿命
  • 宽温设计,工作温度 -20~60°C(-4 ~ 140 °F)
  • 前面板防护等级:全平面IP66/支持VESA(100x100)安装
  • 前面板LED指示灯直观显示工作状态
  • 强固型5线电阻式触摸屏
研华工业平板电脑:FPM-7181W
单板电脑
  • 18.5 寸 WXGA TFT 液晶宽屏显示器
  • 全平面触摸屏,防护等级IP66
  • 超薄型设计,便于面板安装/上墙安装
  • 支持工业24V直流电源输入
  • 支持多种安装方式:面板安装,上墙安装,桌面安装,VESA臂安装
  • 后盖部署OSD控制板
  • 投射式电容屏,可多点触控
  • SECC底盘及防护等级IP66的镁合金前面板
  • 可锁紧的I/O接口
研华工业平板电脑:PPC-3120S
单板电脑
  • 工业级12.1"XGA TFT LCD,30K背光寿命
  • 耐用5线电阻式触摸屏
  • Intel® Celeron® N2930, 1.83 GHz 四核心处理器
  • 系统内存最大支持 8 GB DDR3L SDRAM
  • 支持全尺寸 Mini PCIe 扩展
  • 支持E-EYE监控功能
  • 支持 Windows 嵌入式和 Android 系统
单板电脑
以上就是工控机有显示屏吗的全部内容了, 如果您需要更多关于研华工控机或工业物联网的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司并留言~
