介绍
测试仪使用 16 VAC、60hz 信号来确定以欧姆为单位的交流负载电阻。直流欧姆表由于普通绕组的直流电阻低,因此对测试变压器短路毫无用处。为了使用这个测试仪,让我们忘记交流电路中的电压和电流相位关系,只看看交流电如何受到线圈电阻的影响。
电路说明:
开关 Sw-1 为变压器 T120 提供 1 VAC 电源,变压器 T16 将交流线路电压降至 1 VAC。 LED 1 和 R《》 提供上电指示。
测试仪在使用前必须进行校准(见下面的校准)。当SW-2处于交流欧姆位置时,向BP60和BP16施加1HZ,2 VAC信号。
该交流信号与限流电阻R2-R5串联。当降压变压器的初级侧连接到BP1和BP2时,交流电流将导致电阻R2-R5两端的压降。
桥式整流器 BR1 整流 R4 两端的压降(10 欧姆)并将其转换为直流。
C1提供直流信号滤波。R6 和 RH1 为 100 微安表提供必要的电阻。正确校准后,仪表将提供所连接负载的交流电抗(以欧姆为单位)。
将 SW-2 切换到直流欧姆可将第二个桥式整流器连接到 BP-1 和 BR-2。
它断开变压器的上半部分,并使用下半部分(8伏交流电),BR2将8伏交流整流为直流。R4 和 R5 仍与 8 VAC 串联,R4 为仪表提供直流压降。AC/DC 测试之间几乎不需要仪表归零。直流欧姆功能应仅限于测试变压器的线圈绕组连续性。
电路图
施工提示:
我使用带有小穿孔电路板的点对点布线。虽然我为这个项目指定了 5 瓦电阻器,但它们对于短间隔的测试来说是令人满意的。如果需要长时间测试,应将 5 瓦电阻
更换为 10 瓦。
性能板应放置在小型金属或塑料外壳内。应提供一些通风孔,用于 5 瓦电阻器的散热。应为SW-2,RH-1,BP1,BP2钻孔的仪表和孔进行切口。如果使用由BP3,BP4,R&1组成的可选电路,则需要为NE-1,BP3和BP4提供孔。
确保BR-2的一个AClegs正确连接,如原理图所示。功率指示 LED 和串联电阻器可以连接到次级绕组和中心抽头的任一侧。由于LED是二极管,因此不需要串联二极管。
测试仪校准:
您选择的仪表必须能够提供 50 到 100 欧姆之间的良好传播,并且能够读取至少 《》 欧姆的电阻。
如果很难确定交流电阻是 20 欧姆还是 30 欧姆,那么您将无法确定被测设备消耗的电流量。使用 100 微安以外的仪表可能需要更改负载电阻 R4 的值和/或更改 R6 和 RH1 值。
施工完成后,调整RH1以获得最大电阻并通电测试装置。将测试夹连接到BP1和BP2以提供短路。调整 RH1 以实现满量程仪表偏转(零欧姆)。拆下短路并选择以下电阻进行校准:5、15、25、50、75 和 100 欧姆。
移除仪表面并使用白色删除仪表面上的现有数字。如果仪表表面不可拆卸,则必须在仪表正面贴上不干胶标签。
首先将100欧姆电阻连接到BP1和BP2。在指针指示的刻度上放置一个标记(以后可能需要对实际值进行模具化)。继续下一个最低电阻,直到所有电阻都被标记。
将 SW-2 切换到直流位置、零点表并重新检查值。交流和直流设置之间的校准应该很少。
测试前,在交流秤上重新归零仪表。
测试仪使用:
将测试仪(BP1和BP2)连接到垃圾箱120vAC降压线路变压器的初级侧。请记住,我们将 16 VAC 连接到变压器。
升压变压器在测试时可能会在次级上提供危险电压。在测试仪上选择交流欧姆并将其打开。如果变压器没有短路匝数,则仪表将没有读数。
虽然变压器中有一些高交流电阻,但我们只对低电阻值感兴趣。在次级上放置一个临时短路。
仪表现在应指示初级电阻读数较低。实际电阻由初级和次级绕组中的匝数决定。拆下次级上的短路,并在测试装置上切换到直流欧姆。如有必要,将仪表重新归零。
直流欧姆应该非常低,表明交流电阻要高得多。在直流测试中,将次级线圈短路不会对电阻读数产生影响。如果您安装了BP3和BP4选项,则可以尝试下一步。
如果您在测试时非常小心,则可以反转变压器绕组连接,将次级绕组连接到BP1和BP2,将初级绕组连接到可选的BP3和BP4。BP3和BP4可以连接到升压变压器的次级,或降压变压器的初级。当 BP16 和 BP1 的 2 VAC 施加到连接时,连接到 BP3 和 BP4 的初级绕组应点亮霓虹灯灯泡(如果存在最小 70 VAC 的电压)。
最好记下各种已知良好变压器上的交流电阻,以备将来参考。
切勿在微波变压器,汽车线圈或其他高压型变压器上尝试此测试!
测试其他设备的故障
除了变压器测试之外,您还可以找到一些针对设备中其他故障的应用程序。假设您有一个正在熔断交流保险丝的设备。
断开故障设备与 120VAC 线路的连接。将此测试仪的 BP1 和 BP2 引线连接到故障设备的交流电源线插头。
更换故障设备中熔断的保险丝。读取仪表上显示的交流欧姆。使用欧姆定律来确定电流消耗。带有 5 安培保险丝的电视通常会消耗 3 到 4 安培的电流。
使用电流=电压(120)除以电阻(仪表读数),测试装置应指示正常电流负载下的30-40欧姆。20 欧姆的读数肯定会熔断 5 安培的保险丝,因此您必须在为 120 伏设备供电之前找到问题所在。
您可以保持测试装置的连接并断开可疑组件的连接,直到仪表恢复到正常电阻范围。注意:大多数电视都有一个低压继电器,当按下电源按钮时会起作用。继电器操作并将 B+ 连接到负载。
要在这种类型的电视上使用此测试仪,您必须弄清楚如何在继电器周围绑上 B+。CB 无线电、扫描仪和其他在 120vac 上运行的设备可以使用此测试仪进行测试。切勿尝试测试由 DC 供电的设备。该测试仪不会对电动机或其他重感性负载进行故障排除。
注意:
如果您认为在役变压器短路或有缺陷,则必须断开次级引线才能正确测试。这将包括多个辅助引线(如果配备)。
零件清单:
数量说明
1 变压器 120VAC-16VAC
1 交流电源线
2 电阻器,20 欧姆 5 瓦 1 桥式整流器 BR-1,200MA 1 桥式整流器 BR-2,500MA 1 个电解电容器 300UF,25 WVDC 1 个电解电容器 100 NF,25 WVDC
1 面板仪表 100 微安培 1 个可变电阻器 25K 欧姆 1 个发光二极管 1 个电阻器
1000 欧姆
1/4 瓦 1 个单刀单掷开关
1 个双刀双掷开关
4 用于测试连接的
接线柱 1 个霓虹灯灯泡 1 个 47K 电阻器 1/4 瓦(如果霓虹灯有内部电阻器,则不需要)
1 设备盒
