一个简单的声音闪烁灯电路
  使用的是连接到TL082前置放大器的小型陶瓷麦克风,它将耦合到555IC。她会把手机放在这个盒子的顶部。
  当电话响铃时,TL082将触发555。555将启动慢速关闭和打开脉冲到12伏继电器。
  继电器将关闭和打开一个60瓦的灯泡,因此她可以直观地看到信号。我已经构建了电源和电压调节器,现在正在研究IC。
  嗯,终于完成了这个项目,我昨天把它带到了我妻子的姐姐家。效果很好,我妻子昨晚可以从我们家打电话给她。我们不得不去她家看看她,现在她可以看到闪烁的台灯。
  TL082没有足够的增益,所以我改用晶体管放大器。我还发现,通过将手机铃声更改为中断,而不是连续,我可以消除继电器的555计时器脉冲。照片显示了台灯插入的盒子上的侧插座。
  盒子尺寸为5“X7”,装有降压变压器、稳压器、放大器和12伏继电器。试图改进原理图,使其不会像第一个那样潦草地出现。我不知道如何处理线圈和LED的免责声明。
电路分析
  电路操作:
  这种手机铃声到闪烁灯电路专为难以听到手机铃声信号的人而设计。手机铃声应设置为中断的提示音信号。
  最大灯泡为60瓦的台灯应放置在辅助侧插座中。手机的扬声器应放在动态麦克风的顶部。
  当手机响起时,台灯将闪烁,亮起和关闭,表示有来电。提供增益调节以减少来自大噪音或对话的干扰。
  动态麦克风放大器的原始设计将Q1指定为BC549C晶体管,Q2指定为BC547。这两种晶体管都是高增益型,最大电流增益为800。
  我不想订购至少50个,所以我修改了电路以使用常见的2N3904。这些晶体管的最大增益为150。
  我用RH1电位计代替了一个电阻以获得增益。我用2uf值替换了D2左侧的1.10uf电容器。我添加了D1,1k电阻,Q3和47uf电容器,K1继电器和D2。
  D1整流交流信号以工作Q3。
  D2提供箝位K1的感性电压并保护Q3。如果您决定对Q1和Q2使用原始指定的晶体管,则可以消除D47右侧的1uf电容器。
  12伏继电器触点在1V交流时的最低触点额定值应为120安培。灯泡的最大功率应为60瓦或更小。
  注意:直流的交流信号,允许Q3提供电流来操作K1继电器。D2提供箝位K1的感性电压并保护Q3。如果您决定对Q1和Q2使用原始指定的晶体管,则可以消除D47右侧的1uf电容器。12伏继电器触点在1V交流时的最低触点额定值应为120安培。灯泡的最大功率应为60瓦或更小。
