如何制作一个简单高效的晶体管二极管测试仪电路图
  在这篇文章中,我们将学习如何制作一个简单而高效的晶体管/二极管测试仪电路,它不仅可以测试BJT的质量,还有助于确定它是NPN还是PNP。该电路由亨利·鲍曼先生设计和贡献。
  电路操作
  参考晶体管测试仪电路图,当左边的555定时器发出正脉冲时,它会触发右边的定时器发出负脉冲,反之亦然。
  意思是,当左侧引脚3上的输出变为高电平时,右侧引脚555的输出引脚3变为低电平。
  当左侧引脚3的输出引脚555变为低电平时,右侧引脚555变为高电平。右侧3输出将始终与左侧555脉冲的极性相反。
  它类似于触发器电路。您有一个正反转和负连续反转,通过变压器的中心抽头直接施加到发射极和集电极。
  第一个 555 将脉搏速率设置为位置 1 的宽度约为 5.2 秒。一些晶体管测试仪需要使用DPDT开关来反转极性,具体取决于NPN或PNP型晶体管。
  我的设计消除了开关。基极通过VR2和电阻R7接收部分集电极电压。如果晶体管良好并且适当的 LED 会亮起,则会发生振荡。
  如果晶体管短路,led2 和 led3 都会亮起,并且不会发生振荡。要测试二极管,请将其连接到E和C引线。将选择开关放在位置 1。极性反转在位置 1 处发生得更快。以哪种方式连接二极管并不重要。
  如果二极管良好,则只有 LED 2 或 LED 3 会亮,但不能同时亮起。如果二极管短路,但 LED 会亮起。
  我已经用这个电路测试了一些功率晶体管,比如2N3055。一些功率晶体管具有内部箝位二极管,例如电视反激式变压器中使用的二极管。
  这些晶体管将点亮两个LED,当它们实际上很好时。避免在此电路中使用任何高于 9 伏的电压。使用 12 伏会导致某些晶体管出现“雪崩效应”并出现短路。
  您可以在晶体管振荡时选择位置 3,它将停止极性反转,因此您可以调整振荡音高和增益设置。S3 选择扬声器或电平表输出。D1 仅允许直流通过仪表。
  此外,根据所使用的仪表类型,可能需要串联电位计以防止满量程偏转。我实际上使用的是 50 毫伏满量程表而不是毫安表,但任何一个都可以工作。
  晶体管二极管测试仪电路图
晶体管
