在这篇文章中,我们将构建一个基于RFID的考勤系统,该系统可以记录给定时间窗口内 12 名学生/教职员工的出勤情况,该系统最多可以记录每人 255
名考勤。
什么是RFID考勤系统
我们不需要任何关于基于RFID的考勤系统的介绍,它被用于大学,办公室,图书馆,以了解一个人在什么时间进出多少次或多少人。
在这个项目中,我们将构建一个最简单的基于RFID的考勤系统,该系统不会使项目过于复杂。
在这个项目中,我们将使用RTC模块,该模块用于在给定的时间段内启用和禁用考勤系统,以便我们可以阻止迟到者。
RFID模块“RFID-RC522”可以在基于恩智浦的RFID标签上进行读写操作。恩智浦是全球RFID标签的领先生产商,我们可以轻松地在线和离线商店购买它们。
使用16 x 2 LCD显示屏,用于显示时间,日期,出席人数等信息。
最后使用Arduino板,这是项目的大脑。您可以选择任何版本的主板。
现在让我们继续看原理图:
Arduino 到 LCD 显示屏连接:
只需按照下图连接接线,并使用 10 千欧姆电位计调整对比度。
Arduino 到 RFID 模块连接:
RFID 模块必须由 3.3V 供电,5V 可能会损坏板载组件。RFID-RC522模块在与Arduino通信时采用SPI通信协议工作。
电路的其余部分:
Arduino可以由9V墙上适配器供电。有一个蜂鸣器和 LED 指示检测到卡。提供了 4
个按钮,用于查看考勤、清除内存以及“是”和“否”按钮。
硬件部分到此结束。
现在我们必须为 RTC 模块设置正确的时间才能执行此操作,按照以下步骤完成硬件设置。
打开 Arduino IDE。
导航到文件》示例》DS1307RTC》设置时间。
上传代码。
将代码上传到Arduino后,打开串行监视器。现在,RTC与计算机的时间同步。
现在,您必须找到所有12个RFID卡/标签的UID或唯一标识号。要查找 UID,请上传以下代码并打开串行监视器。
//-------------------------Program developed by
R.Girish------------------//
#include 《SPI.h》
#include 《MFRC522.h》
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
MFRC522::MIFARE_Key key;
void setup()
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();
void loop() {
if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
return;
MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI &&
piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K)
Serial.println(F(“Your tag is not of type MIFARE Classic, your card/tag
can‘t be read :(”));
return;
String StrID = “” ;
for (byte i = 0; i 《 4; i ++)
StrID +=
(rfid.uid.uidByte[i] 《 0x10 ? “0” : “”) +
String(rfid.uid.uidByte[i], HEX) +
(i != 3 ? “:” : “” );
StrID.toUpperCase();
Serial.print(“Your card’s UID: ”);
Serial.println(StrID);
rfid.PICC_HaltA ();
rfid.PCD_StopCrypto1 ();
打开串行监视器。
扫描RFID模块上的卡/标签。
现在,您将看到每张卡的一些十六进制代码。
写下来,我们将在下一个程序中输入这些数据。
主程序:
#include 《LiquidCrystal.h》
#include 《EEPROM.h》
#include 《SPI.h》
#include 《Wire.h》
#include 《TimeLib.h》
#include 《DS1307RTC.h》
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
const int rs = 7;
const int en = 6;
const int d4 = 5;
const int d5 = 4;
const int d6 = 3;
const int d7 = 2;
const int LED = 8;
boolean ok = false;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int list = A0;
const int CLM = A1;
const int yes = A2;
const int no = A3;
int H = 0;
int M = 0;
int S = 0;
int i = 0;
int ID1 = 0;
int ID2 = 0;
int ID3 = 0;
int ID4 = 0;
int ID5 = 0;
int ID6 = 0;
int ID7 = 0;
int ID8 = 0;
int ID9 = 0;
int ID10 = 0;
int ID11 = 0;
int ID12 = 0;
char UID[] = “”;
// **************************** SETTINGS ************************ //
// ------ From -------- // (Set the time range for attendance in hours 0 to
23)
int h = 21; // Hrs
int m = 00; // Min
// ------- To ------- //
int h1 = 21; // Hrs
int m1 = 50; //Min
// ---------------- SET UIDs ----------------- //
char UID1[] = “F6:97:ED:70”;
char UID2[] = “45:B8:AF:C0”;
char UID3[] = “15:9F:A5:C0”;
char UID4[] = “C5:E4:AD:C0”;
char UID5[] = “65:1D:AF:C0”;
char UID6[] = “45:8A:AF:C0”;
char UID7[] = “15:9F:A4:C0”;
char UID8[] = “55:CB:AF:C0”;
char UID9[] = “65:7D:AF:C0”;
char UID10[] = “05:2C:AA:04”;
char UID11[] = “55:7D:AA:04”;
char UID12[] = “BD:8A:16:0B”;
// -------------- NAMES -----------------------//
char Name1[] = “Student1”;
char Name2[] = “Student2”;
char Name3[] = “Student3”;
char Name4[] = “Student4”;
char Name5[] = “Student5”;
char Name6[] = “Student6”;
char Name7[] = “Student7”;
char Name8[] = “Student8”;
char Name9[] = “Student9”;
char Name10[] = “Student10”;
char Name11[] = “Student11”;
char Name12[] = “Student12”;
void setup()
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();
pinMode(yes, INPUT);
pinMode(no, INPUT);
pinMode(list, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(CLM, INPUT);
digitalWrite(CLM, HIGH);
digitalWrite(LED, LOW);
digitalWrite(yes, HIGH);
digitalWrite(no, HIGH);
digitalWrite(list, HIGH);
void loop()
if (digitalRead(list) == LOW)
Read_data();
if (digitalRead(CLM) == LOW)
clear_Memory();
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
lcd.clear();
H = tm.Hour;
M = tm.Minute;
S = tm.Second;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“TIME:”);
lcd.print(tm.Hour);
lcd.print(“:”);
lcd.print(tm.Minute);
lcd.print(“:”);
lcd.print(tm.Second);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“DATE:”);
lcd.print(tm.Day);
lcd.print(“/”);
lcd.print(tm.Month);
lcd.print(“/”);
lcd.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
delay(1000);
} else {
if (RTC.chipPresent())
lcd.print(“RTC stopped!!!”);
lcd.print(“Run SetTime code”);
} else {
lcd.clear();
lcd.print(“Read error!”);
lcd.print(“Check circuitry!”);
if (H == h)
if (M == m)
ok = true;
if (H == h1)
if (M == m1)
ok = false;
return;
return;
String StrID = “” ;
StrID +=
if (ok == false)
lcd.clear();
lcd.print(“Attendance is”);
lcd.print(“Closed.”);
delay(1000);
if (ok)
if (StrID == UID1)
ID1 = EEPROM.read(1);
ID1 = ID1 + 1;
if (ID1 == 256)
lcd.clear();
lcd.print(“Memory is Full”);
lcd.print(“Please Clear All.”);
for (i = 0; i 《 20; i++)
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID1 != 256)
EEPROM.write(1, ID1);
lcd.clear();
lcd.print(“Your Attendance”);
lcd.print(“Registered !!!”);
delay(1000);
return;
if (StrID == UID2)
ID2 = EEPROM.read(2);
ID2 = ID2 + 1;
if (ID2 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID2 != 256)
EEPROM.write(2, ID2);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID3)
ID3 = EEPROM.read(3);
ID3 = ID3 + 1;
if (ID3 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID3 != 256)
EEPROM.write(3, ID3);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID4)
ID4 = EEPROM.read(4);
ID4 = ID4 + 1;
if (ID4 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID4 != 256)
EEPROM.write(4, ID4);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID5)
ID5 = EEPROM.read(5);
ID5 = ID5 + 1;
if (ID5 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID5 != 256)
EEPROM.write(5, ID5);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID6)
ID6 = EEPROM.read(6);
ID6 = ID6 + 1;
if (ID6 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID6 != 256)
EEPROM.write(6, ID6);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID7)
ID7 = EEPROM.read(7);
ID7 = ID7 + 1;
if (ID7 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID7 != 256)
EEPROM.write(7, ID7);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID8)
ID8 = EEPROM.read(8);
ID8 = ID1 + 1;
if (ID8 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID8 != 256)
EEPROM.write(8, ID8);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID9)
ID9 = EEPROM.read(9);
ID9 = ID9 + 1;
if (ID9 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID9 != 256)
EEPROM.write(9, ID9);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID10)
ID10 = EEPROM.read(10);
ID10 = ID10 + 1;
if (ID10 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID10 != 256)
EEPROM.write(10, ID10);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID11)
ID11 = EEPROM.read(11);
ID11 = ID11 + 1;
if (ID11 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID11 != 256)
EEPROM.write(11, ID11);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID == UID12)
ID12 = EEPROM.read(12);
ID12 = ID12 + 1;
if (ID12 == 256)
lcd.clear();
delay(100);
delay(100);
i = 0;
return;
if (ID12 != 256)
EEPROM.write(12, ID12);
lcd.clear();
delay(1000);
return;
if (StrID != UID1 || StrID != UID2 || StrID != UID3 || StrID != UID4
|| StrID != UID5 || StrID != UID6 || StrID != UID7 || StrID != UID8
|| StrID != UID9 || StrID != UID10 || StrID != UID11 || StrID != UID12)
lcd.clear();
lcd.print(“Unknown RFID”);
lcd.print(“Card !!!”);
for (i = 0; i 《 3; i++)
delay(200);
delay(200);
rfid.PICC_HaltA ();
rfid.PCD_StopCrypto1();
void Read_data()
lcd.clear();
lcd.print(Name1);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(1));
lcd.print(Name2);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(2));
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print(Name3);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(3));
lcd.print(Name4);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(4));
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print(Name5);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(5));
lcd.print(Name6);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(6));
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print(Name7);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(7));
lcd.print(Name8);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(8));
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print(Name9);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(9));
lcd.print(Name10);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(10));
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print(Name11);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(11));
lcd.print(Name12);
lcd.print(“:”);
lcd.print(EEPROM.read(12));
delay(2000);
void clear_Memory()
lcd.clear();
lcd.print(0, 0);
lcd.print(F(“Clear All Data?”));
lcd.print(F(“Long press: Y/N”));
delay(2500);
Serial.print(“YES”);
if (digitalRead(yes) == LOW)
EEPROM.write(1, 0);
EEPROM.write(2, 0);
EEPROM.write(3, 0);
EEPROM.write(4, 0);
EEPROM.write(5, 0);
EEPROM.write(6, 0);
EEPROM.write(7, 0);
EEPROM.write(8, 0);
EEPROM.write(9, 0);
EEPROM.write(10, 0);
EEPROM.write(11, 0);
EEPROM.write(12, 0);
lcd.clear();
lcd.print(F(“All Data Cleared”));
lcd.print(F(“****************”));
delay(1500);
if (digitalRead(no) == LOW);
return;
---------------- 设置用户界面----------------- //
字符 UID1[] = “F6:97:ED:70”;
字符 UID2[] = “45:B8:AF:C0”;
字符 UID3[] = “15:9F:A5:C0”;
字符 UID5[] = “65:1D:AF:C0”;
字符 UID7[] = “15:9F:A4:C0”;
字符 UID9[] = “65:7D:AF:C0”;
字符 UID10[] = “05:2C:AA:04”;
字符 UID11[] = “55:7D:AA:04”;
字符 UID12[] = “BD:8A:16:0B”;
您这里有地名:
--------------名字-----------------------//
字符名称 1[] = “学生 1”;
字符名称 2[] = “学生 2”;
字符名称 3[] = “学生 3”;
字符名称 4[] = “学生 4”;
字符名称 5[] = “学生 5”;
字符名称 6[] = “学生 6”;
字符名称 7[] = “学生 7”;
字符名称 8[] = “学生 8”;
字符名称 9[] = “学生 9”;
字符名称 10[] = “学生 10”;
字符名称 11[] = “学生 11”;
字符名称 12[] = “学生 12”;
将学生 1、学生 2 替换为您想要的任何名称或保持原样。
您必须设置从何时到考勤系统应该处于活动状态的时间,其余时间当我们扫描RFID标签/卡时,系统不会注册考勤:
------从--------//
整数 h = 21;小时
int m = 00;最小值
-------自-------//
整数 h1 = 21;小时
int m1 = 50;最小值
上半部分是开始时间,下半部分是结束时间。您必须输入从 0 到 23 的小时和从 00 到 59 的分钟。
