国产Gopro蓝牙遥控器深度拆解分析
控制/MCU
1933人已加入
现在搞起这种小东西来,得心应手,嘎嘎就是一个“参考”方案。
第一步确定这个东西的功,功能去主导设计。
蓝牙遥控器
官方也是使用的BLE来控制的
其实前几代的蓝牙信息根本不是官方给出来的,是个Github的小哥。
蓝牙遥控器
这个哥们儿给的逆向数据做的
蓝牙遥控器
使用了一个OLED屏幕,我没有精确的找到供货的
但是是20Pin的脚。
蓝牙遥控器
和渲染图是一样的
唯一好玩的地方在于,电池是三线的。如果电池没有保护板,有三根线:红线为正极,黑线为负极,另一根彩色线为电池中间电极。这三根线连接到产品的主板上,中间的电极为产品主板提供了监控锂电池电压的功能。
。。。啊这,为了便宜?
蓝牙遥控器
板子是紫色的,比较好看
蓝牙遥控器
正面两个芯片
蓝牙遥控器
一个充电芯片,一个LDO。肖特基的二极管就是跟在电源的输入上面保护的,引脚的话,防抖什么的,都是软件处理的。
但是我还想说,其实这个肖特基放在这里我是不理解的,干啥用呢?防止上面的电流顺着电源灌回芯片吗?可能是吧。。。
蓝牙遥控器
查丝印的时候我还找到一个封装一样的OP
蓝牙遥控器
但其实是线性稳压器,没有OP存在的必要
蓝牙遥控器
这个是充电芯片
蓝牙遥控器
就是这样,而且VOUT的走线明显就宽了许多
蓝牙遥控器
上面就是用了ESP32-C3,为了测试留出了好看的测试点
等等?这个东西是烧录的口子,前面是个串口。
蓝牙遥控器
让马总去读下,看看能不能读出来东西
蓝牙遥控器
没啥
电池的接口我也喜欢,下次画板的时候画上。FPC的插座也是离芯片足够近。
并口屏幕就是刷新快,用引脚换速度。但是肯定也用不了20个线。可能这个设计的时候供应商或者家里面里面这个屏幕很多吧?
蓝牙遥控器
引脚够用,还有BLE,够便宜
留了IPXE的天线口,加上天线距离会更远。但是直接就板载天线了。
蓝牙遥控器
C3的片子就是这样的
蓝牙遥控器
蓝牙遥控器
蓝牙遥控器
完全就是连上网就行
感谢马总对屏幕的支持,直接找到:
蓝牙遥控器
屏幕这个,也就是用了这个
蓝牙遥控器
一模一样的
蓝牙遥控器
蓝牙遥控器
一些参数
蓝牙遥控器
不是并口
蓝牙遥控器
连的几个
蓝牙遥控器
原图
蓝牙遥控器
蓝牙遥控器
直接SPI
蓝牙遥控器
隔离孔歪在了沟子上
蓝牙遥控器
快夸夸马总的
连个三极管也没有,也用不上,然后这个方案就是刚刚好,感觉C3好适合做遥控器,本来想抄,那这么简单,就自己做吧~
编辑:黄飞
