Modbus协议是采集器、传感器、水电表等仪器仪表以及PLC设备的常见协议,也是工业物联网中主流的通信协议,具备格式简单、紧凑、通俗易懂。用户理解和使用简单,厂商容易开发和集成,方便形成工业控制网络等特点。
面对Modbus设备在工业领域的广阔应用场景,物通博联推出基于工业智能网关的Modbus设备数据采集方案,实现对 PLC与采集器、传感器、水电表等仪器仪表进行数据采集、边缘计算、远程监控、远程组态应用以及数据分析。
方案介绍
物通博联工业智能网关支持通过网口和RS485/RS232串口连接Modbus设备,实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上网。在云平台上,用户就能查看设备运行状态、工艺参数、故障信息等,方便快速及时管控,保证生产安全稳定进行。
系统功能
数据采集:网关可以与各种Modbus设备进行通信,实时采集设备数据。采集的设备包括传感器、采集器、水电表、PLC等。
实时监控:系统可以实时监控设备状态,包括报警信息、运行状态等。如果设备出现异常情况,系统可以及时发出警报通知用户。
远程控制:网关可以与设备进行双向通信,远程控制设备参数、设置工作模式等。用户可以通过系统界面或者手机等方式进行远程控制。
报表生成:系统可以根据采集到的数据生成各种报表,供用户查阅和分析。报表可以包括设备运行状态、能耗统计、故障记录等。
数据分析:系统可以对采集到的数据进行分析,包括数据统计、趋势分析、异常检测等。分析结果可以用于设备维护、故障排查等目的。
接口对接:系统可以与其他系统(如ERP系统、MES系统等)进行接口对接,实现数据共享和信息互通。可以提高系统的整体效能。
审核编辑:汤梓红
