PCB CAM软件ezCAM的功能
日前,行业调研员何美丽走访了某台资企业,谈及对于智能化软件的需求,该企业工程部黄经理介绍了一款CAM软件的使用情况,并带一行人到现场观摩学习了一番。
你们工程用的都是win10的系统啊,我怎么听说CAM软件只能用32位的系统哦。
目前我司使用的是ezCAM,这款软件支持64位系统的。而且尤其适合我们这种料号多而且复杂的中小批量订单,哪怕有上千家客户,也不担心绘画的效率问题。
现在很多工厂都在为利用率而烦恼,怎么样能把排版做到最优呢?
现在原材料价格上涨,人员工资也不断地提升,对于成本管控这块,我们就更得花些心思了。引入ezCAM后,我们工程人员发现它有自动排版功能,尤其对于不规则的图形,能最大化的利用幅面,让我们从源头节约材料成本。
真是厉害了!它还有其他特别强大的功能吗?
要说强大的功能,应该是它能配合导入客制化的Script,提供二次开发,能带来更大的自动化提升。
eastek最能倾听客户问题,并可以开发实用CAM客制化功能,ezCAM是eastek自行研发的国内第一套智慧型PCB CAM软件。
pcb
◆ezCAM支援各类型硬板、软板、软硬复合板、IC载板、HDI编辑功能
◇ezCAM支援64位元作业平台突破记忆体限制
◆ezCAM支援中英文与多国语言界面
◇ezCAM沿用ODB++资料库并提供中立标准的IPC-2581格式
◆ezCAM支援中央资料库管理可存放客户Gerber、Shipping Panel、 Working Panel、Multi Panel ...等
◇ezCAM参数模组化及自动化之Checklist连结DRC、DFM,提供高效率编辑作业
◆ezCAM支援客制化Script可达到编辑自动化与标准化
◇ezCAM支援AutoCAD DXF云型线自动转换与输出高精度DXF
◆ezCAM提供高效率拖拉料号资料夹包含Gerber、DXF、0DB++、TGZ 之Input与料号分类管理功能
◇ezCAM提供方便性鼠标滚轮Zoom in & out、单位尺寸刻度显示
◆ezCAM提供贴心工具包括V-Cut编辑、邮票孔编辑、Layer Data Show、Undo & Redo、自动存档…等
ezCAM提供动态蚀刻补偿
/细线路补偿的有效解决方案
pcb
1.解决Fine Line、Flip Chip、HDI及厚铜板之蚀刻问题,提升生产良率;
2.弹性选择动态蚀刻补偿方式Surface或Line输出各种绘图机DI、LDI转档之应用;
3.补偿参数模组化,可提供不同产品型态的蚀刻制程最佳补偿作业;
4.补偿的线路自动带"Attribute属性",提供后续弹性编辑作业。
防焊墓碑效应自动计算修补
pcb
1 .提升SMD作业的良率,避免产生零件组装之墓碑效应
2.提升PCB制程中对SMD锡膏平整度之要求
3.支援多种客制化的墓碑效应补偿方式及参数作业
文字层自动编辑功能
pcb
1.文字自动编辑解决传统因套层作业造成文字不良问题
2.文字自动涨缩提升人工编辑效率及后续作业之良率
3.自动涨缩文字线宽同时移动文字,解决对防焊层间距问题
4.全面解决PCB对文字层编辑之效率及正确性
线路优化和自动挖铜
pcb
1.加快使用者在线路编辑的效率
2.透过自动化降低错误
3.同时考虑各种间距补偿不同涨缩作业
自动成型编辑
pcb
1.提高实际成型作业尺寸良率公差控制,自动计算补偿后的真实坐标
2.自动找出半径过小的弧,避免成型作业产生报废
3.手自动鼠标编辑邮票孔及槽孔长度位置作业
4.自动模拟成型机G41/G42左右补偿成型外型作业
5.支援大内圆及不规格、封闭区域自动切型范围,解决成型切块过大问题,支援各种成型机输出格式,如Excellon I&II、S&M 3000…等
软板金手指自动拉导线加测试点
pcb
1.金手指自动拉导线加测试点,全面提升FPCB CAM编辑 之效率
2.可手自动选定同一回路Net list设为同一测试点功能
3.可设定拉导线之线宽尺寸及Pad大小并产生钻孔层
4.可设定线到线,线到Pad及Pad到Pad之安全间距
软板自动不规格任意角度排版
pcb
1 .支援不规则软板考虑不同角度、相嵌对插达到最佳排版作业
2.提供软板Shipping Panel (小模块)及Working Panel最佳排版利用率
3.支援X, Y轴排版,尺寸递减排版,达到生产及制程作业要求
4.考量各种留边及裁切间距、各类加工辅材及工具孔间距考量
5.自动显示排版利用率、排片数、排片角度、小模块尺寸…等
支援软板层属性与特制DRC
pcb
pcb
1.根据已经定义软板的层属性,作自动化的分析
2.输出专属层的分类缺点
3.增加软板制作检查方便性
CAM Guide
pcb
1.Plan CAM新概念的Script整合,减少重工提升效率
2.衔接前端制前资料,达到完全无纸化,错误率降至最低
3.整合既有Script,建立流程图让人员快速上手
4.减少资料传递时间,提升效率
5.可除错的编辑Script界面
兼容Scripts脚本自动化功能
pcb
1.兼容Genesis Script脚本程序应用,免重工 效率高
2.支援并兼容C-Shell、 Perl ...等,PCB常用 Script脚本程序作业
3.转换系统不用重新撰写Script脚本,可开发 客制自动化Script脚本
4.Script脚本程序开发及应用为CAM自动化及 标准化
Check l i st自动化检查表分析DRC/DFM
pcb
pcb
1.快速有效率的DRC/DFM解决CAM编辑检查问题
2.DRC/DFM自动化的Checklist可依客、厂规自 动检查及修补作业
3.可以依不同客、厂规则来设定不同的ERF档案 参数作业
4.可自行设定缺点数值之范围来分类检查作业
eastek以24+年在印刷电路板产业领域之经验,秉着审慎严谨的态度,积极创新的精神,致力于印刷电路板产业升级,提升PCB 品质;公司拥有最坚强的研发团队,投入PCB 测试及制前自动化软体研发工程,来开发最新颖,最尖端的软体科技,每年装机超过300套,配合电脑辅助设计制造,整合印刷电路板制程产业,拥有100+家合作制造商。以提升印刷电路板品质,降低制造成本,提高生产效率,是eastek一贯的理想与目标。
审核编辑:汤梓红
