STM32C0开发(1)----概述
概述
STM32C0系列微控制器是意法半导体公司推出的一款低功耗、高性能的微控制器产品。它们被设计用于需要小型、低功耗和高度可集成的应用程序,如传感器、消费品、电池供电设备、家庭自动化和安全等应用。该系列的微控制器采用ARM Cortex-M0内核,具有丰富的外设。 最近在弄ST和GD的课程,需要样片的可以加群申请:615061293。
stm32cubemx
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/PpC1kRR.aspx]
框架
stm32cubemx
产品列表
STM32C031最大支持48-pin 管脚,同时flash和RAM可以达到32 K /12 K。
STM32C011最大支持20-pin 管脚,同时flash和RAM可以达到32 K /6 K。
STM32C031比STM32C011功能更强大,但也更昂贵。对于需要更高性能的应用,STM32C031是更好的选择,而对于需要更低成本的应用,STM32C011则更加适合。
stm32cubemx
引脚分布
C0只有1个电源对(VDD/VSS)
没有Vbat引脚
• 在小于48引脚的封装中,HSE和LSE引脚复用,可以通过选项字节中的 “HSE_NOT_REMAPPED”位进行选择 由于电源脚比较少,易于布局,引脚更加灵活,因此可以使STM32C0系列微控制器的布局变得更加简单。设计人员可以将引脚分布在最方便的位置,以便更好地满足设计需求。
stm32cubemx
STM32C0 系统架构
需要注意的是不带USB,CAN
stm32cubemx
RCC
STM32C0复位和时钟控制器管理系统和外围时钟
• 两个内部振荡器
• 高速内部48mhz RC振荡器(HSI48)
• 低速内部32khz RC振荡器(LSI)
• 两个外部振荡器(晶振或谐振器),在较小的封装上共享引脚
• 带有时钟安全系统(CSS)的高速外部4~48MHz振荡器(HSE)
• 带有时钟安全系统(CSS)的低速外部32.768 kHz振荡器(LSE)
• 一些外设具有独立的时钟
• 1个音频时钟源I2S_CKIN引脚
• 用于 I2S1 外设的直接时钟输入引脚
• RCC管理各个系统和外设复位
stm32cubemx
• 高度灵活的时钟源选择,以满足功耗和精度要求
• 许多独立的外设时钟允许在不影响通信波特率的情况下调整功耗,并使一些外设在低功耗模式下保持活跃
• 安全灵活的复位管理
复位的主要特性
管理三种类型的复位:
• 系统复位
• 电源复位
• RTC域复位
系统复位
重置RCC控制/状态寄存器2 (RCC_CSR2)和RTC域中的寄存器中的重置标志之外的所有寄存器
• 复位源
• NRST引脚低电平(外部复位)
• 窗口看门狗事件(WWDG 复位)
• 独立看门狗事件(IWDG 复位)软件复位(通过NVIC)
• 低功耗模式安全复位 • 选项字节加载器复位。
• 上电复位
• 可通过查看 RCC_CSR 寄存器中的复位标志确定复位源
电源复位
• 上电复位(POR) 或欠压复位(BOR)
• 复位所有的寄存器 退出Standby模式
• VCORE 域的所有寄存器都设置为其复位值
• VCORE 域外的寄存器(备份寄存器、 WKUP、IWDG 以及待机/Shutdown 模式控制)不受影响。
• 退出 Shutdown 模式时,会产生欠压复位,将所有寄存器全部复位。
RTC域复位
两个特定的复位
• 通过RTCRST控制位进行软件复位
• VDD 上电
高速内部(HSI48)时钟
1%的精度和快速唤醒时间
分频(HSIDIV)后的HSI48可用做Stop模式唤醒时钟和时钟安全系统(CSS)的备份时钟
I2C1, U(S)ART1-2可以使能HSI48在Stop模式时检测他们的唤醒序列,在Stop模式时,除了外设唤醒序列检测外,HSI48保持关闭状态 不同温度下晶振的精度是不一样的。
stm32cubemx
高速外部(HSE)时钟
HSE 4-48MHz,带时钟安全系统(CSS),自动检测HSE故障并且自动切换到HSI48(HSIDIV后的)
低速内部(LSI)时钟
超低功率内部32khz振荡器,除Shutdown模式外,可在所有模式下使用
stm32cubemx
HSE / LSE共享引脚
HSE振荡器引脚可以通过控制HSE_NOT_REMAPPED 选项位进行重映射 • HSE振荡器可以连接到 • 任一OSC_IN, OSC_OUT专用引脚(仅48pin封装) • 或与LSE振荡器OSCX_IN和OSCX_OUT共享的引脚
stm32cubemx
系统时钟
• 在LSI、LSE、HSI48(可能是预分频后的)和HSE时钟源之间选择 • 系统时钟,AHB和APB最大频率:48 MHz • 单一的电压范围
stm32cubemx
STM32F0 和 STM32G0的主要区别
要注意C0没有PLL,F0没有css,g0和c0有
stm32cubemx
审核编辑:汤梓红
