Visual Studio中python使用pip命令安装模块
在这里我是用的Visual Studio版本如下所示。
python
选择文件->新建->项目
python
选择Python应用程序。
python
选择刚刚创建的文件,选中Python环境,右键,选择查看所有Python环境
python
选择在PowerShell中打开。
python
这个时候会出现一个蓝色的命令行窗口,输入以下指令查看python版本
python --version
结果如下所示
python
查看pip版本使用以下指令
pip --version
结果如下所示
python
使用pip安装包,这里以安装pyserial为例
pip install pyserial
安装情况如下
python
若提示需要对pip进行升级,可以执行以下操作
python.exe -m pip install --upgrade pip
升级如下所示。
python
测试是否安装成功,这里使用打印版本号,代码如下
python
import serial
print(serial.VERSION)
测试结果如下所示
python
审核编辑:汤梓红
