射频导纳液位开关如何校准?
射频导纳液位开关通过高频技术,依靠传感器探头对容器内电抗的变化进行物位测量与控制,对于粉煤灰等粉末状颗粒物有很好的适应性,在石油化工,电力冶金等行业有着大范围的使用,为保证测量的准确需要定期对射频导纳液位开关进行调校,如何做呢?
液位开关
射频导纳液位开关的调校分为有物料与无物料两种,先说说有物料情况下调校,先通电十十五分钟,进行预热,然后再开始调校工作,调节灵敏度调节钮,校对灵敏度,一般顺时针是旋转是加大灵敏度,逆时针旋转则是减小灵敏度。
调校后,打开设备进行测试,看LED灯的颜色,当灯亮起红色时,证明接触到了物料,绿色则是没接触到,可以正常显示后,调校工作才正式完成。
如果是在没有物料的情况下,由于无法进行相关的测试,所以调校的方法上会有一些不同,先把灵敏度细调电位器顺时针转到底,再逆时针回转,使指针指在第一条刻度线上。再调节粗调电位器。
液位开关
当指示灯由绿刚变为红色时,停止转动,再逆时针转动细调电位器,当指示灯刚由红变为绿时停止,按上面的步骤逆时针旋转到相对应的刻度。调校完成,等填充入物料后,进行调校结果的测试,没有问题后可投入使用。
