直流稳压电源作用于IGBT老化试验
  什么是DC电源老化测试?通常是指开关电源长期超负荷运行。老化测试,也称为烤机或老化机,通常可以持续24或48小时,也可以持续1或0小时,进行严格的实验或“试烧”。生产线上的大部分新产品都有精心设计的功能,可以直接使用,但如果产品没有通过老化测试达到标准,会影响工作使用寿命,如果买回的电源能在一段时间内正常使用,就证明老化是合格的,可以用很长时间。
  直流稳压电源作用于功率器件IGBT老化试验
  功率半导体器件IGBT又称功率器件或电力电子器件,是一种具有输出功率管理水平的特殊电源开关,包括变频、变压器、变流器、输出功率系统等。广泛应用于计算机、通信、消费电子产品、新能源技术、车辆、工业制造等领域。
  在电力电子行业中,IGBT被称为“CPU“,因此,IGBT控制模块的稳定性对产业链的性能起着至关重要的作用。为了大量生产稳定性好、稳定性好的IGBT控制模块,有必要对IGBT进行衰老等测试。在功率设备IGBT老化试验规定中,IGBT可以按照额定电压区划,一般有300V、600V、1000V、电瓶车用IGBT控制模块常用的典型型型号,如1500V,650V,控制模块550A,测试报告主要包括额定电流检测、特征检测、耐久性和可靠性检测等。
  IGBT的动态性能有两个检测特点:IGBT的动态性能主要是指开启和关闭整个过程,促使IGBT不断处于开启和关闭过程的响应时间、增益值、上升幅度等。
  静态特性:IGBT的静态特性主要指伏安特性和迁移特性,一般需要给予长期稳定的电自然环境。最大栅源的工作电压受到较大漏级电流的限制,相对值一般在15V左右。实验过程中,开关电源的运行状态:在CV工作中,系统会根据开关电源不断增加反工作电压,常见的500V、高压1000V以上,电流在600mA以上。
  DS1000系列产品DC稳压电源采用PWM技术的高频开关DC稳压电源,模块化,采用先进的DSP数字化控制技术,保证DC稳压电源导出高精度、低谐波失真、交流电压瞬态响应更快,工作效率高达93%。;与传统的可控硅电源相比,高频开关式DC稳压电源具有体积小、重量轻、谐波失真小、功率因素高、性能稳定等特点,尤其是大电流输出可靠性明显;产品主要定位为电子电力制造、电池行业、PCB板加工制造和通信、PLC供电系统、机电工程老化试验、科研企业、实验室对高精度DC稳压电源的需求。
  审核编辑:汤梓红
