STM32 ILI9341驱动TFTLCD屏(三)
接口/总线/驱动
1165人已加入
上次已经常用的指令封装成函数,今天通过调用这些函数在屏幕上显示图片,让大家进一步了解ILI9341。
要让屏幕显示图片,那就要先把图片转化为计算机能识别的数据.,这里用Image2Lcd这款工具软件,把图片转换成特定的数据格式以用来匹配STM32系统所需要的显示数据格式。
ILI9341
图片转换成特定的数据格式步骤:
(1)把图片尺寸修改为想要显示的大小并保存;
ILI9341
(2)在Image2Lcd中打开要显示的图片;
(3)设置输出类型为C语言数组;扫描模式要和ILI9341的扫描方式一致;输出灰度选择屏幕适用的;确定要显示的宽度和高度;
(4)将生成的数组保存到一个h文件或c文件,方便调用。
ILI9341
数组保存到文件后,文件会自动打开,图片现在就变成了计算机能识别的C语言数组。下面分别在屏幕上全屏显示图片,局部显示图片,区域显示图片。
ILI9341
1.全屏显示图片
全屏显示图片,只需调用内存写入函数,把生成的数组全部写到显存,显存对应着屏幕上的每个像素点,所以要显示的图片就显示出来了。
#include "stm32f4xx.h"
#include "core_cm4.h"
#include "delay.h"
#include "ili9341.h"
#include "0.h"
int main()
  ILI9341_Init();
  ILI9341_WriteMemory((u16 *)gImage_0,240*320);
  while(1);
其中头文件0.h放的就是Image2Lcd生成的数组gImage_0。
屏幕显示如下
ILI9341
2.局部显示图片
局部显示图片只需在全屏显示图片的基础上再开启局部显示功能,并设置局部范围的起始行和结束行,中间部分为局部区域。
ILI9341
#include "delay.h"
#include "0.h"
int main()
  ILI9341_Init();
  ILI9341_PartialModeOn();
  ILI9341_SetPartialArea(50,270);
  while(1);
设置局部区域起始行为50,结束行为270,局部区域为220行。屏幕显示如下,只能看到图片的部分区域,其余部分可以当成是被隐藏了,但仍然存在在现存中。这种模式下屏幕的列是不变的,只改变了行显示范围。
ILI9341
3.区域显示图片
要区域显示图片,那就不能用上面240*320像素生成的数组了,要把图片尺寸再进行修改,重新生成数组。
要把图片设定在一个区域内,就要确定行列的起始和结束。可以调用列地址设置和行地址设置,在屏幕上开窗,开完窗后就只能在这个范围内进行操作了。然后再调用写内存函数,把重新生成的数组写入内存中。
#include "delay.h"
#include "00.h"
#include "01.h"
int main()
  ILI9341_Init();
  ILI9341_SetColumnAddr(10,129); //列地址设置
  ILI9341_SetPageAddr(10,169); //页地址设置
  ILI9341_WriteMemory((u16 *)gImage_00,120*160);
  ILI9341_SetColumnAddr(142,216); //列地址设置
  ILI9341_SetPageAddr(190,289); //页地址设置
  ILI9341_WriteMemory((u16 *)gImage_01,75*100);
  while(1);
屏幕显示如下
ILI9341
设置了行列地址,就能在屏幕上任意位置进行操作了。不同区域显示多张照片时,要重新设置行列地址,否则默认在之前的区域内进行操作。ILI9341初始化时默认操作范围为全屏。如果初始化完成后想对全屏进行操作,就不需要设置行列地址。
