断路器的作用、结构及异常处理方法
断路器的作用
断路器也称为开关,在高压电力系统中的作用有:
正常情况下:切断和接通正常情况下的空载电流和负荷电流
故障情况下:与保护及自动装置配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大
负荷电流
断路器SF6气压参数(SF6):
额定气压:0.8MPa;0.7MPa;0.7MPa
报警气压:0.72MPa;0.62MPa;0.62MPa
闭锁气压:0.7MPa;0.6MPa;0.6MPa
某110kV液压开关液压值(氮气):
贮压器预充压规定值为:18.6MPa ;
油泵停止(1CK)压力规定值为:27.9MPa ;
油泵启动(2CK)压力规定值为:27.2MPa ;
重合闸闭锁(5CK)压力规定值为:25.7MPa ;
合闸闭锁(3CK)压力规定值为:24MPa ;
分闸闭锁(4CK)压力规定值为:23MPa ;
随着分闸、合闸、重合闸的灭弧条件越来越苛刻,其压力也越来越高
液压机构也有SF6气体压力值,注意两者用途及数值的区分
断路器的分类
按灭弧介质分:SF6断路器、少油断路器、多油断路器、真空开关
按机构类型分:弹簧操作机构、液压操作机构(空气、氮气为储能介质)、液压弹簧(GIS)、电磁机构
几大生产开关厂家:ABB、阿尔斯通、阿海珐、西门子、平高、沈高、西高等
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
断路器异常处理
死开关:死开关:是指断路器保护及自动装置全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的状态。
当压力低闭锁、控回断线等无法分闸处理方法基本可分两种:形成无阻抗环路,等电位拉刀闸;双母接线方式用母联(分段)串接闭锁的开关,将其他正常运行开关倒至另一段母线,断开上一级母联(分段)开关,当闭锁开关为母联时,用母联刀闸强拉空载母线。
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
负荷电流
  审核编辑:汤梓红
