入手不亏的led驱动芯片U6117D
LEDs
398人已加入
入手不亏的led驱动芯片U6117D
led照明拥有使用期限增加、耗能减少、低维护保养成本等优势,且led照明灯具的购置价钱在持续降低,综合来讲成本费更加划得来。如果再加上一颗稳定性强的led驱动芯片,更是如虎添翼。那就一起了解下这颗性能强劲的led驱动芯片U6117D吧!
led驱动芯片U6117D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。平均输出电流的公式如下:
在恒压输出模式中,U6117采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6117D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
led驱动芯片U6117D利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可见详细资料。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在U6117D内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为1/2。
led驱动芯片U6117D推荐功率:
1、flyback 原边反馈应用
U6117D:  230VAC:15W & 85-265VAC:12W
2、Buck 降压应用
U6117D:  175-265VAC:25W(Iout<250mA) & 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
led驱动芯片U6117D采用的是DIP-8封装,同系列的U6117S采用了SOP-8封装。U6117S在flyback 原边反馈应用推荐功率7.5W或者5.5W;在Buck 降压应用推荐功率18W或者10W。
审核编辑:刘清
