在嵌入式开发中,有时候需要确认硬件是否正常连接,设备是否正常工作,设备的地址是多少等等,这里我们就需要使用一个用于测试I2C 总线的工具:i2c-tools。
i2c-tools 工具是一个专门调试 i2c 的,开源,可获取挂载的设备及设备地址,还可以读写 I2C
设备寄存器。
调试新的设备驱动时,难免要反复修改寄存器,然后看结果现象。传统的做法是【修改驱动代码寄存器值->编译->下载->运行->看结果】,这一过程比较费时间,而每次需要改的可能只是1 个 bit,这种情况下 i2c-tools 是神器。
下载后在 Ubuntu 解压,如果想在开发板使用,就用自己板子对应的
gcc 工具链编译;如果想在ubuntu 使用,就用 ubuntu 的默认的 gcc 编译即可。
编译会生成五个工具:i2cdetect、i2cset、i2cget、i2cdump、i2ctransfer,拷贝到开发板中就可以使用;也可以直接把i2c-tools 源码包放到自己的源码中,直接编译进固件。
i2cdetect:用于扫描 i2c 总线上的设备,并显示地址
i2cset:设置i2c设备某个寄存器的值
i2cget:读取i2c设备某个寄存器的值
i2cdump:读取某个i2c设备所有寄存器的值
i2ctransfer:一次性读写多个字节
该工具原本是在 Linux 上使用,因为 Android 系统的内核也是 Linux,故很方便的可以移植到
Android 中。
这是某位大佬根据 i2c-tools 4.1 移植的,关于 Android 下的编译博主上次写过 Android
系统编译技巧,大概流程如下:
1、源码包放在 /external/i2c-tools/...
2、在Android源码根目录输入
source build/envsetup.sh
lunch rk3399_mid-userdebug(自己的工程名字)
3、在 /external/i2c-tools/ 目录下输入 mm 模块编译
4、在 Android 根目录输入 make snod 重新打包 system.img
5、烧写 system.img
