降压型开关电源芯片输出纹波过大怎么解决
电源/新能源
3647人已加入
使用了一颗降压型开关电源芯片,型号是:XL1509-ADJ。用于将 24V 电压降到 14V。
数据手册给出的参考电路如下:
电源芯片
实际电路图如下:
电源芯片
调试时发现 14V 输出纹波大,达到了惊人的 4.84 V:
电源芯片
头翁的一下子,差点晕过去。
头疼归头疼,但转念一想:每一次碰到的问题,都是我们技术进步的机会。
静下心来,去看数据手册,发现手册里有这样一句话:
For output voltages greater than approximately 10V, an additional capacitor CFF is required.
原文如下:
电源芯片
顺便吐槽一下芯片生产商:芯龙,一个***公司,手册非得弄成英文的,中文他不香吗?
英文的意思是输出电压超过10V, 得加补偿电容。但,我照着手册给出的计算公式:CFF=1/(311000R2), 计算出来,11k 应该并联3nF 电容,没有正好的,我找了颗3.3nF 电容,焊上,不管用。又试了其他容值的,都不行,算了。
我降压得了,把输出电压讲到12V(将R33 改为 9.1k), 纹波总算是 OK 了:
电源芯片
虽然没有完全解决问题,但也算绕过去了。
总结:
数据手册是爹,设计电路时,主要芯片的数据手册要通读。
