这是单电源电流监控电路。放大与待测电流串联电阻两端的压降是电流监控的必要条件。然而,这很困难,因为对于低精度运算放大器,这极大地限制了整体分辨率,并且只能容忍很小的压降。以下是单电源电流监视器的原理图:
该电路的分辨率为10 μA,可用于20mA电流。该电路的范围取决于电流检测电阻R1。在测量系统总电流时,绕过电流检测电阻的电流监视器的电源电流,可能需要包含在最终结果中。
失调调整电位计R2用于测量和校准电流(以及残余失调)。有意的偏移取决于温度。但是,OP90的电源电流也与跟踪和温度这两种效应成正比。R5和R4中的电流也旁路R1,可以通过增益调整来解释。
