汽车上主要用到哪些传感器
   来源:吉利汽车景德镇亿丰4S店
汽车倒车传感器是一种后挡板装置,可以立即为驾驶员提供警告信号,以最大限度地减少可能的碰撞和停车情况。汽车传感器把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。
遇对进气管的压力测量,间接测量进入发动机的进气量,再通过内部电路使进气量转化成电信号提供给电脑。失效影响:造成发动机不易起动,或怠速不稳。如果怀疑传感器内部导线接触不良,可将万用表置于电阻档与传感器导线相连接,然后晃动导线看万用表指针是否摆动,如果摆动则证明传感器内部导线接触不良,应即排除
节气门位置传感器分开关触点式节气门位置传感器、线性可变电阻式节气门位置传感器、综合型节气门位置传感器。节气门位置传感器安装在节气门上,用来检测节气门的开度。
曲轴位置传感器常见问题:如果是坏了就无法确认曲轴的转角,发动机电脑也无法接收传感器信号。在保护发动机的情况下不点火不喷油,在这种情况下汽车将会出现没有高压电、打不着车的征兆。
大气压力传感器用于在不同海拔时感知外界压力,从而对点火时间和喷油量进行修正。冷车喷油量高,汽车的冷暖是通过水温传感器来判断的!如果这个信号错误,平时错误数据太低,切换喷油量就会升高,油耗也会升高!
各系统会处于不同的工作状态,比如水温、油温、进气压力、车速、节气门位置、档位等等,这些信息汽车的电脑是无法直接读取的,必须转化为电脑能够识别的电信号。汽车传感器就是执行这样任务的,它把汽车运行中的光、电、温度、压力、时间等信息转化成电信号,然后输入车载电脑系统,然后由电脑中内部预先存储的程序进行计算分析,从而判断汽车的运行状态。现在汽车上的传感器非常多,下面我们分别说说汽车各系统中的传感器名称及作用。
汽车是个有成千上万个零部件组成的“复杂体”,各式各样的传感器就让人看着眼晕,每种传感器一但故障,汽车正常运行就会大打折扣!因传感器的种类繁多,很多传感器名称不一样,但是它们的监测原理及检修方式是一样的,于是这里仅根据其结构类型及作用进行介绍。
审核编辑:汤梓红
