DT5M1026系列MCU带AES、SHA算法、12位ADC、超低功耗
产品简介
本系列产品是东微研制的32BIT基于AMR-CORTEX M0+的MCU,与传统的CPU内核相比,效率更高、功耗更低、自带加密AES、SHA算法。更宽的工作电压范围,可同时支持3V、5V系统 。集成异步串口、SPI、I2C、12位高速ADC、等丰富的外设资源。本产品是东微在M0+平台上的高集成性能5V电压产品。
AES(ADVANCED ENCRYPTION STANDARD):高级加密标准,是下一代的加密算法标准,速度快,安全级别高;AES是一个使用128为分组块的分组加密算法,分组块和128、192或256位的密钥一起作为输入,对4*4的字节数组上进行操作。众所周知AES是种十分高效的算法,尤其在8位架构中,这源于它面向字节的设计。AES适用于普通的32位微处理器,并且适合用专门的硬件实现,硬件实现能够使其吞吐量(每秒可以到达的加密/解密BIT数)达到十亿量级。同样,其也适用于FRID系统。
SHA-224,SHA-256,SHA-384和SHA-512都被需要安全杂凑算法的美国联邦政府所用,他们也使用其它的密码算法和协定来保护敏感的未保密粢产。
12位高精度高速ADC,最高1Mhz采样频率
ARM M0+core,单周期乘法器
64K flash
8K SRAM
内置AES128/256/512硬件编解码
内置SHA256/384/512硬件编解码
允许软件对加密/解密每一步干预,提供加密变种算法的硬件支持
超低功耗,睡眠电流0.6uA
产品应用
RFID系统
身份验证
交易支付安全
产品特性
1、CPU特性
ARM Cortex M0+
工作电压1.8V~5.5V
单周期指令
CPU最高工作频率32MHZ,工作频率可调在100KHZ到32MHZ
32个中断入口
待机功耗<1uA
工作电流2mA@16MHZ
支持深度睡眠和普通睡眠(大部分时钟保持运行)
在深度睡眠可以保持OSC运行,这种情况下保持22us内完成唤醒保护敏感的未保护保密资料
2、片上存储器
    •Flash ROM
最大64KB
保护代码的加密功能
    •支持读等待(0个或者1周期)
    •片上SRAM
    •最大8KB
3、硬件加密算法
     •支持AES 加密,包括其中AES-128、AES-192、AES-256算法标准
     •支持SHA加密,包括其中SHA-256、SHA-384、SHA-512等算法标准
4、功耗
     •待机功耗< 1uA
     •工作电流(16MHZ)< 2mA
5、多功能通讯串口可以从下列模式中选择每个通道的工作模式:
     UART x 2
      •全双工双缓冲器
      •可选择奇偶校验的有/无
      •内建专用波特率发生器
      •多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误)
应用领域
    各类支付相关的产品,智能家居,个人信息隐私保护等相关产品;
    人脸识别,指纹识别设备,IPC等.
审核编辑:汤梓红
