这是一个采用AD596/AD597的温度指示和控制系统。在该系统中,AD596/AD597用作闭环热电偶信号调理器。该系统使用外部运算放大器来实现设定值。该系统的优点是保留了开路热电偶的报警功能,并为A/D面板仪表提供高电平(10mV/°C)输出。这是电路的原理图:
A/D 面板仪表可以轻松缩放和偏移,如图所示,直接以华氏度为单位读取。如果使用双温度校准方案,则主要残余误差将来自两个来源。这些是K型在–1°C至20°C范围内典型值的+350°C热电偶非线性度和J型在1°C至80°C期间的典型值为+550°C,以及环境温度抑制,在2°C至25°C范围内通常为±100°C。
为了提高A/D转换器的稳定性,该系统使用外部基准电压源。除此之外,外部基准电压源用于为设定点电压提供稳定的基准电压源。
