车规芯片!都用在车的什么部位?
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。
由于自动驾驶和新能源车需求增加,车用储存芯片市场规模将持续扩大,其中DRAM 和NAND 为需求重点,预计21-25 年单车用DRAM 和NAND 数量将翻5 倍/10 倍,单车价值量增长均超4 倍,整体推动车用存储市场规模在25 年将达88 亿美元。
mcu
存储芯片可分为闪存和内存,闪存包括NAND FLASH 和NOR FLASH,内存主要为DRAM。从应用形态上看,NAND Flash 的具体产品包括USB(U 盘)、闪存卡、SSD(固态硬盘),以及(eMMC、eMCP、UFS)等嵌入式存储。存储芯片在智能汽车和电动汽车中应用广泛,智能座舱、车联网、自动驾驶、信息娱乐、仪表盘、黑匣子、动力传动等系统功能的实现需要都需要存储技术提供参数。自动驾驶对于汽车存储芯片的算力和存储能力提出更高要求;新能源汽车需要提高充电速度和保证续航能力,也要求存储芯片技术不断升级。
mcu
随着自动驾驶级别的提升,对汽车芯片算力和存储能力的需求不断攀升。前瞻产业研究院数据显示,目前一辆高端汽车的自动驾驶系统代码超 1 亿行,自动驾驶软件计算量达到每秒 10 万亿次操作的量级,远超飞机、手机、互联网软件等。随着未来自动驾驶渗透率与级别的提升,汽车系统代码行数将会呈现指数级增长,需要高带宽的DRAM进行读写,DRAM会从DDR32/4GB 向LPDDR48GB 靠拢。汽车自动化过程中,用于收集车辆运行和周边情况数据的各种传感器会逐步增多,时刻需要收集车辆外部环境数据,势必产生大量的数据处理和存储需求。除了汽车行驶本身产生数据,汽车与汽车之间的实时信息分享、互动通信、数据交换等,也将产生巨大的存储需求。
mcu
mcu
智能汽车对存储芯片的拉动主要来自车载信息娱乐系统 (IVI)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息系统、数位仪表板四大领域。其中,IVI 约占总存储产品用量的80%,ADAS 占约10%。由于目前自动驾驶普遍以Level 1/2/2+为主,对存储产能需求仍十分有限,部分高端车型中至多搭载12GB DRAM 和256GB UFS,与当前旗舰智能手机相当;中端车型中,2/4GB DRAM 和32/64GB eMMC 为常见配臵;在低端车型中,DRAM 和eMMC 容量需求较低,仅需1/2GB 和8/32GB即可。根据Canalys 数据,2020 年全球共售出1120 万辆L2 级自动驾驶汽车,按照平均搭载容量为8GB 计算,则L2 等级自动驾驶汽车消耗约90PB NAND Flash。
mcu
mcu
其次,自动驾驶级别提升也将推动车用摄像头数量和像素的持续提升,对应车用CIS 将持续放量,预计单车搭载摄像头数量将由21 年的2 颗提升至25 年的6 颗,单车价值量将由18.8 美元提升至57.8 美元,测算到25 年全球车载CIS 市场规模将达57.5 亿美元。汽车智能化促使车用CIS 应用场景多面开花,车用CIS 市场空间广阔。车用CIS 在智能汽车中的应用场景十分广泛,主要分为视觉,车舱内和高级驾驶辅助系统(ADAS)的前向处理三大类。视觉包括倒车影像、前视、后视、俯视、全景泊车影像、车镜取代,用于车舱内的有乘客监控、疲劳驾驶监测、仪表盘控制、行车记录仪(DVR)、气囊, 用于高级驾驶辅助系统(ADAS)前向处理的如正向碰撞警告、车道偏离警告、自动远光灯控制、交通信号识别、行人检测、自适应巡航控制、 夜视等等。车用CIS 应用领域的扩展,催生出了广阔的市场前景。
mcu
自动驾驶级别的提升,驱动汽车CIS 量价齐升。量的方面,自动驾驶可分为L0-L5 级别,随着级别的提升车载ADAS 系统搭载摄像头数量增加,L1级别1 颗,L2 级别摄像头搭载量在5-8 颗,L3 级别在8 颗以上,L4/L5 阶段预计需要10-15 颗。价格方面,从L0-L5,对车载摄像头像素和抗干扰性等要求不断提升,需要在车辆高速运动中捕捉清晰物体影像,对于技术不断迭代的需求,推升了汽车CIS 的价值量。一般L1 级别自动驾驶汽车搭载1 个后视摄像头通常所需CIS 像素在2M 以下,3~8 美元/颗,L2/L3在2~3M、L4/L5 在3~8M,单价为10~20 美元。
mcu
mcu
另外,汽车电子智能化下车用MCU 需求成倍增长(传统汽车用MCU 约70 颗,新能源汽车100-200 颗,L2 级以上车用MCU 在300 颗以上),2020 年全球车用MCU市场规模为66 亿美元,预计到2023 年有望达到88 亿美元。汽车的电子智能化+万物互联+“缺芯”,使得车用MCU 成为最具潜力的芯片细分市场。传统汽车要用到几十颗MCU,在汽车自动化、电动化发展趋势下,电子电气架构重构,MCU 被广泛应用于仪表盘,气候控制、娱乐信息、车身电子和底盘以及ADAS 等系统,MCU 数量需求呈倍数增长。
mcu
车用MCU 为全球MCU 产品第一大应用领域,不同位数MCU 产品适用于不同应用场景。2020 年全球MCU 市场中汽车电子、工控、消费电子、医疗健康占比分别为35%、24%、18%和14%。其中,MCU 在汽车电子领域的应用最为广泛。车载MCU的市场需求主要集中在8、16 和32 位的微控器,应用场景分别为车体各个次系统、动力传动系统和车身控制、仪表板控制、娱乐信息系统、ADAS 和安全系统等。应用场景的复杂程度,随着MCU产品位数的提高而提高。
mcu
汽车电动化、智能化趋势,促使车用MCU 需求量成倍增长。MCU 主要作用于最核心的安全与驾驶方面,自动驾驶(辅助)系统的控制,中控系统的显示与运算、发动机、底盘和车身控制等,应用范围十分广阔。一辆传统燃油汽车需要70 颗左右MCU 芯片,新能源车则需要100-200 颗MCU芯片。智能化也将驱动车用MCU 市场增长。L2 及以下ADAS 硬件方案仍采用传统分布式架构,传感器与MCU 处理器在边缘硬件模块中同时存在,L2 以下自动驾驶汽车渗透率的提高必将带来汽车MCU 的需求。同时,智能汽车中的娱乐信息系统、网络系统和自动驾驶系统对MCU 芯片也有较大的需求,整体每辆智能汽车有望采用超过300 颗MCU。
mcu
*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,不代表贞光科技对该观点赞同或支持,仅为行业交流学习之用,如有侵权请联系删除。
