CGA/SCART适配器电路解析
CGA到SCART适配器具有很大的优势,因为它不需要单独的电源,并且使用很少的外部组件,可以很容易地适应SCART连接器。来自 CGA 板的 R、G 和 B 引脚的信号通过电阻 R4、R5 和 R6 以及 scart 输入的入口阻抗 (75 Ω) 从 TTL 电平转换为 SCART 电平。
这样创建的分压器的输出阻抗并不完全是SCART输入规定的75 Ω,但实际上,这种行为似乎没有太大差异。
来自 CGA 入口引脚 1 和 SCART 连接器引脚 R、G 和 B 的 R3-R6 电阻可确保在引脚 50 处于活动状态时亮度降低 6%。在R7-R11和T1的帮助下,它从CGA板的水平和垂直方向上的同步脉冲创建复合信号定时(SYNC)和电视信号反射。
T5 的 1V 电源由 CGA 板引脚 7 获得。
CGA/斯卡特适配器电路原理图
CGA
