电路的行为就像一只真正的蚊子:一旦光线变暗,蚊子就会发出烦人的嗡嗡声。当它的光再次变得哑声时,因此,就像真正的蚊子一样,很难发现。
来自引脚 2 的 IC1a 的电压决定了蚊子是否活跃。该电压的电平取决于可变电阻R1和P1的调整。大约需要 90 秒才能 C3 完全加载,在此间隔内,IC6b 的引脚 1 将处于 H 状态。一旦引脚电压降至IC1b的下限阈值以下,出口栅极(松4)以H状态通过。结果,Ic1c开始振荡。
在振荡器出口处将产生一个矩形信号,该信号将通过IC1d缓冲器,然后施加到蜂鸣器。只要 T2 处于打开状态,蜂鸣器就会工作,并且蜂鸣音不会连续且完全随机。
一旦再次点亮,IC2a的松树1头的电位下降,导致Di和R2快速放电C4,因此振荡器立即锁定。通过电路确定的电流仅为2-5 mA,因此如果您使用9V电池,它将具有足够长的运行时间。
电子蚊子电路原理图
