烙铁电压逆变电路详解
这是一个简单的 12 V 逆变器,用于在没有电源的情况下使用小型烙铁(25W、35W 等)。它使用八个晶体管和一些电阻器和电容器。晶体管 T1 和 T2(每个 BC547)形成一个非稳定的多谐振荡器,产生 50Hz 信号。晶体管 T1 和 T2 集电极的互补输出被馈送到由晶体管对 T3-T5 和 T4-T6(利用 BC558 和 BD140)形成的 pnp 达林顿驱动器级。驱动器的输出馈送到连接用于推挽操作的晶体管 T7 和 T8(各 2N3055)。
为晶体管 T5 至 T8 使用合适的散热器。
使用230V AC初级至12V-0-12V,4.5A次级变压器(X1)。变压器次级的中心抽头端子连接到电池(12V,7Ah),而次级的另外两个端子分别连接到功率晶体管T7和T8的集电极。
当您使用开关 S1 为电路供电时,变压器 X1 在其主端子产生 230V AC。该电压可用于加热烙铁。将电路组装在通用PCB上,并安置在合适的机柜中。用合适的载流线连接电池和变压器。在盒子的前面板上,安装电源开关 S1 和一个 3 针插座,用于连接烙铁。
烙铁电压逆变电路图
逆变电路
请注意,电池、晶体管 T7 和 T8 以及变压器的额定值可能会有所不同,因为这些都取决于负载。
