基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。
通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。
在本文中,我们假设了这种情况,将LED闪光灯基板上的LED作为热源,并通过发热模拟确认了由于LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差,此外还确认了基板厚度的影响,并对其结果进行说明。*/
目的
通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置,可实现精确的热源温度检测。
我们假设了这种情况,使用发热模拟软件(PICLS,Software Cradle Co., Ltd.制造),将LED闪烁灯基板的LED作为热源来确认由于LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的温差,此外还确认基板厚度的影响。
测试基板
测试所用的基板是基于智能手机LED闪光基板的模型所设计的。
基板尺寸:6.5 x 5.0mm
LED尺寸:1.0 x 1.0mm
LED输出:30mW x 4个
图1:基板信息
基板外形和零件配置
热敏电阻
基板正面
热敏电阻
基板背面
热敏电阻
基板设计
 外形尺寸6.5x5.0mm
 2层基板(基材FR4)
 基材导热系数0.25W/mk
 图案(Cu)厚度35um
 Cu导热系数398W/mk
测试条件
测试条件如下所示。
条件1:基板厚度
对于LED闪烁灯基板,正面的GND布线通过Via连接到背面。
其他部分使用FR4基板材料。
基板越厚使用的基材越多。
基板厚度有0.4mm和1.6mm两个等级。
图2:模拟条件1【基板厚度】
热敏电阻
条件2:NTC热敏电阻安装位置
在LED闪烁灯基板的中央区域安装了四个1mm形状的LED。
在远离LED的位置上配置0402mm形状的NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻的安装位置距离LED为0.25mm、1.00mm和1.75mm。
图3:模拟条件2 【NTC热敏电阻安装位置】
热敏电阻
测温点
发热模拟时的测温点设为LED表面和NTC热敏电阻表面四处。
图4:测温点
热敏电阻
测试结果
结果1:基板厚度 0.4mm
LED表面温度・・・显示92.5℃。
NTC热敏电阻表面温度・・・显示距离LED越远温度越低。
NTC热敏电阻表面温度相对于LED表面温度产生了温差。
基板表面存在温度分布,导体图案与基板材料之间也产生了温差。
图5:各个测温点的LED&NTC热敏电阻表面温度模拟结果-1
条件1:基板厚度
0.4mm
1.6mm
热敏电阻
结果2:基板厚度1.6mm
LED表面温度・・・显示92.8℃。
NTC热敏电阻表面温度・・・显示距离热源LED越远温度越低。
图6:各个测温点的LED&NTC热敏电阻表面温度模拟结果-2
条件1:基板厚度
0.4mm
1.6mm
热敏电阻
发热模拟结果总结
NTC热敏电阻安装位置导致的温差:
由于FR4的导热系数低至0.25W/mk,LED的热量难以向周围传递,导致LED与周围产生温差。
距离热源LED越远,LED和NTC热敏电阻之间的温差越大。
图7:NTC热敏电阻安装位置导致的温差
热敏电阻
确认基板厚度的影响:
当基板厚度较厚时,NTC热敏电阻不容易受到转移到背面GND的热量的影响,因此NTC热敏电阻与热源LED的温差变大。
图8:LED和NTC热敏电阻的表面温差 (Δ温度)
热敏电阻
△温度:
其显示了LED表面温度和NTC热敏电阻表面温度之间的温差。
示例:
83.1-92.8= -9.7℃
使用NTC热敏电阻的温度检测电路
基板材质:使用FR4时,由于热源的热量难以向周围传递,导致热源与周围产生温差。此外,距离热源越远,热源与NTC安装位置的温差越大。在设计温度检测电路时需要考虑到这些现象。
元件选择步骤
想要进行温度监测使LED表面温度不超过90℃时:
1) 确认基板上的发热源(LED)位置。
2) 确定NTC热敏电阻的安装位置。
3) 确认LED表面温度和NTC安装位置的温度。 (假设LED温度为90℃时NTC温度为80℃的情况)
4) 选择合适的检测电路,使80℃时的输出特性高度准确。
图9:使用NTC热敏电阻的温度检测电路
检测电路
热敏电阻
输出电压(Vout)特性
热敏电阻
NTC温度:确认80℃时的输出电压(Vout)。
在这种情况下,若Vout显示高于3.5V,则LED温度保持在90℃以下。
结论
通过确认NTC安装位置的温度并选择检测电路以使输出特性高度准确,可以构建使用NTC热敏电阻的最佳电路。
用于一般LED闪光灯(消费设备)和LED头灯(车载设备)的NTC热敏电阻推荐产品编号如下所示。
推荐产品编号
应用等级 TDK Part No. Case Size Resistance at 25℃ B Value 25/85℃
LED闪光灯
(一般等级)
NTCG044EF104FTBCX 0402mm 100kΩ 4293K
NTCG064EF104FTBX 0603mm 100kΩ 4308K
LED头灯
(车载等级)
NTCG104EF104FTDSX 1005mm 100kΩ 4308K
NTCG164KF104FTDS 1608mm 100kΩ 4485K
此外,选择检测电路和NTC热敏电阻时,请使用TDK 发布的基于Web的NTC热敏电阻模拟工具。
审核编辑:汤梓红
