NTC热敏电阻在实际使用中的故障表现及其对策
负温度系数 (NTC) 热敏电阻是一种电阻值会随着温度的升高而减小的半导体电阻器,并且电阻变化率很大。
其应用广泛,主要用途包括电子设备内的温度检测和各类应用中的温度补偿,比如模块化产品。
用户在使用NTC热敏电阻时,必须确保其使用方式的正确。
不正确的使用方式会导致产品无法充分发挥其潜力,在最坏的情况下还可能出现故障。
下面我们将列举两种因使用方式的错误而导致NTC热敏电阻出现故障的表现,即“裂缝”和“基底熔化”,
阐述其故障形成的原因并给出相应的对策。
概要
图1:故障表现和原因
热敏电阻
视频1 概要视频
故障表现①<裂缝>
图2:故障表现①<裂缝>
热敏电阻
最常见的故障表现是“裂缝”。
裂缝可能是由于基板安装时或基板安装后的机械应力导致,原因多为“焊锡过量”和“安装后存在应力”这两种。
原因1:焊锡过量
图3:焊锡过量
热敏电阻
在基板上安装NTC热敏电阻时,如果焊锡过量,容易导致裂缝。
焊锡量的增加会加大对NTC热敏电阻产生的压力。
这是由焊锡产生的收缩压力导致的,焊锡过量会导致裂缝。
另外,如果焊锡量过少,则会存在接触不良或贴片脱落的危险,因此使用适当的焊锡量非常重要。
图4:推荐的焊锡量
热敏电阻
对策
在设计基板的焊盘图案时,须设置正确的图案形状及尺寸,以便使用适量的焊锡。
关于产品的推荐图案尺寸,请登录公司网站查看数据表和产品目录。
遵循该推荐尺寸来设计焊盘图案,可防止焊锡过量或过少。
比如,TDK针对尺寸为1.6x0.8mm的NTC热敏电阻推荐以下焊盘图案和尺寸。
图5:推荐的焊盘尺寸示例
热敏电阻
原因2:安装后存在应力
图6:安装后存在应力
热敏电阻
将NTC热敏电阻焊接到安装基板后,基板因为折板或螺纹止动的影响而变形时,
其产生的应力可能会导致裂缝。
特别是在折板附近,往往会对NTC热敏电阻施加较大的应力,这点需要重点关注。
对策
根据NTC热敏电阻的贴片配置和安装在基板上的位置不同,基板挠曲导致的应力也会有很大变动。
图7:基板的挠曲应力和贴片的配置
热敏电阻
如图所示,相比起垂直于折板面配置,平行配置时产生的应力会更小,并且离折板部分越远,所承受的压力也会越小。
图8:贴片的配置和应力
热敏电阻
像这样,通过设计基板使得NTC热敏电阻的配置有利于应对挠曲应力,能大幅降低裂缝产生的风险。
此外,除了折板,基板弯曲、掉落和冲击导致的挠曲应力也可能会产生裂缝。
请注意,不得对已安装NTC热敏电阻的基板施加外部应力。
故障表现②<基底熔化>
图9:故障表现②<基底熔化>
热敏电阻
由于NTC热敏电阻是温度检测元件,为确保温度测量精度,应尽可能抑制自热。
若持续施加过大的电气负载,会使得热敏电阻的温度超过基底的熔点,进而导致“基底熔化”。
原因1:过电流
如上所述,基底熔化是由于对NTC热敏电阻施加的电气负载较大。
图10:因过电流导致的自热和温度测量精度下降
热敏电阻
由于NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而减少,因此当电流过大时产生的自热会使其电阻值减小。
鉴于这一电气特性,因此当电流远大于允许工作电流时,有可能会导致“热失控”,即自热引起的温升会导致电阻值减小,反过来电阻值减小会使得电流增大,这两种现象可能会反复交替发生。
而一旦元件的内部温度超过陶瓷基底的熔点时,则会引发基底熔化。
视频2:因过电流导致的NTC热敏电阻的基底熔化
对策
为了避免施加的电流超过允许工作电流,须正确选择元件和电路设计。
比如,TDK的尺寸为1.0x0.5mm的NTC热敏电阻,允许工作电流约为0.03mA~0.21mA。
(注意:在实际使用中,允许工作电流会受到焊盘图案、焊锡量和基板材质等因素的影响。)
关于各元件的允许工作电流,请参见NTC热敏电阻厂商的规格说明。
此外,使用固定电阻的分压电路能有效解决过电流的问题。
作为参考,我们将在下文中介绍各个应用的电路示例。
针对NTC热敏电阻的选型和传感电路的设计,我们还提供了基于Web的模拟工具。
用户在产品选型时务必使用。
总结
本文介绍了NTC热敏电阻使用不当会导致的主要故障表现以及相应的对策。
图11:总结
热敏电阻
因使用方法不当导致的NTC热敏电阻故障表现多种多样,并不仅限于文中介绍的情况。
关于使用注意事项的更多详细信息,请参见TDK的产品目录和产品随附的规格书。
强烈建议使用前仔细通读所有注意事项,以确保安全、高效使用NTC热敏电阻。
审核编辑:汤梓红
