电阻的原理和作用 电阻色环识别图 电路中电阻选项考虑的指标
生活中我们使用的电子产品可谓五花八门,各种各样形状的都有,它们内部使用的电子元器件更是各不相同,看到这些电路板非专业人士一般人都可能不认识它们是什么东西。
其实一个带有正常控制功能的电路板基本都会使用到一些基础的元器件类型,比如:电阻,电容,电感,晶体管,模拟芯片,控制芯片等,一般功能越复杂的电子产品包含元器件种类更多。
今天我们来介绍一下基本元器件中应用最多的电阻。
  • 电阻的定义
电阻(Resistor):导体对电流阻碍作用的大小。这是官方对电阻的定义,导体就是能导电的物体,导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。以上内容是初中电学部分对电阻的介绍。实际生活中我们使用的电阻是什么样的呢?
  • **电路板中电阻
电子行业实际使用的电阻也因其功能或形状的差异被分为多种类型,这里我们主要介绍使用最多普通电阻,其他功能的电阻在后续的内容中会提及。
电路中电阻的作用主要有以下6点:
1、限流:为使通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保证用电器的正常工作,通常可在电路中串联一个可变电阻。当改变这个电阻的大小时,电流的大小也随之改变。我们把这种可以限制电流大小的电阻叫做限流电。
2、分流:当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,这个电阻的作用是分流。
3、分压:一般用电器上都标有额定电压值,若电源比用电器的额定电压高,则不可把用电器直接接在电源上,在这种情况下,可给用电器串接一个合适阻值的电阻,让它分担一部分电压,用电器便能在额定电压下工作。我们称这样的电阻为分压电阻。
4、将电能转化为内能:电流通过电阻时,会把电能全部(或部分)转化为内能,用来把电能转化为内能的用电器叫电热器。如电烙铁、电炉、电饭煲、取暖器等等。
5、电阻偏置作用:偏置电路往往有若干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻 就是偏置电阻。
6、电阻的滤波作用:电阻的滤波作用一般是和电容组成RC滤波电路,可分为低通,高通,带通和带阻电路。
  • 电路中电阻选项的考虑的指标
阻值:根据具体应用电路的需要而定
精度:通常为 1%,如果用于电流检测回路(Rsense),通常低阻值大功率更高精度
额定功率:满足 50% 降额,不同封装对应功率请见下表
尺寸:尺寸与功率相关,应考虑功率和加工难度而定
工作温度、湿度等:特定时候需要考虑的因素
温漂:如果用于高精度(传感器应用),则必须考虑。
  • 普通电阻的形状和参数
贴片电阻
插件电阻
上图中的电阻分别为片电阻和插件电阻,两者的形状差别较大,但都是常用电子产品中的普通电阻。
贴片电阻的封装参数:
模拟芯片
贴片电阻的读数:0603封装以上大小是贴片电阻上都会带有电阻大小的丝印,可以按上面的数字读取,0603封装以下的电阻需要根据厂家来料电阻盘上的参数来识别。
插件电阻的参数:插件电阻上都印有色环,它的大小就是依据色环来识别的,有的是4色环有的是5色环,具体读数规则如下图所示。
模拟芯片
电阻的基础知识就介绍到这里,其他的细节我们后面内容再做了解。
