220v转5v和36v转5v电源芯片啥区别,输入38V-400V
AH8652是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于38V-400V全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
AH8652内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻:内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。AH8652具有多重保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
220V转5V和36V转5V电源芯片在输入电压范围和输出电压方面有一些区别。同时,输入38V-400V的情况下,可以选择适合这个输入范围的电源芯片。
首先,220V转5V的电源芯片主要用于将家用交流220V电压转换为较低的5V直流电压。这种电源芯片通常用于供电数码产品、手机充电器等低功耗设备。220V转5V的电源芯片输入电压范围为标称220V ±10%(即198V至242V),输出电压为稳定的5V。
而36V转5V的电源芯片则是将较高的36V直流电压转换为5V直流电压。此类电源芯片多用于工业设备、机器人、电动车等高功率设备。36V转5V的电源芯片输入电压范围为较窄的36V ±5%(即34.2V至37.8V),输出电压同样为稳定的5V。
对于输入电压范围为38V-400V的情况,应选择能够满足该范围的电源芯片。这样的输入电压范围适用于一些特殊应用,如工业设备的电源模块、电力系统中的电压变换器等。这种类型的电源芯片需要能够承受较高的电压波动和噪声,并输出稳定的5V电压。
AH8652采用SOP-8
特点
输入电压:38V-400V
输出电压:5V
电流:250mA
集成>800V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻内置启动电路,无需启动电阻
内置软启动
CCM和DCM工作模式优异的EMI特性
待机功耗<75mW
特有的PFM控制,改善音频特性宽输入电压
输出短路保护电感过电流保护VCC钳位/欠压保护过温保护
总结起来,220V转5V和36V转5V的电源芯片在输入电压范围和适用领域上有所区别。对于输入电压范围为38V-400V的情况,需要选择能够满足该范围的电源芯片以确保正常工作和输出稳定电压。
  审核编辑:汤梓红
