确保API安全的5个推荐措施
如今社会随着互联网应用领域愈发宽广,我们对应用程序编程接口 (API) 的依赖也越来越巨大。因为当我们开发应用程序时,API可以无缝、流畅且无形地在幕后完成各种任务,比如从您自己的应用程序时向另一个应用程序中提取您请求的数据。它们是我们生活中非常有用且十分必要的一部分。
但就像所有数字化事物一样,API也存在风险,因为他们比较容易向网络攻击者暴露漏洞。好消息是您可以采取多种措施来保护您的API安全。因此,火伞云为大家介绍5个确保API安全的5个良好措施,以促进您提升您的API安全。
一、制定强有力的安全策略
WAAP(Web 应用程序和 API 保护)是保护API的行业标准,主要是因为:它们易于大规模部署,且提供全面的安全性。当需要评估WAAP产品时,请确保它们包括网络机器人管理、WAF(Web 应用程序防火墙)以及API和 DDoS 防护,这可以为您的产品安全策略奠定了良好的基础。您将获得全面的保护,以防范多种类型的网络威胁,这些威胁随时可能袭击应用程序、窃取有价值的数据并关闭您的运营。
二、自动化保护API安全是一个很好的办法
虽然基于规则和策略的安全检查是API开发不可或缺的一部分,但需要尽可能纳入机器学习和自动化,之所以这样做是因为可以大大节省时间并防止人为错误。基于机器学习 (ML) 的应用程序安全性具有自适应性,可以自动检测和响应针对 API 漏洞的攻击。只需确保在部署新的Web应用程序后通过自动策略生成添加它们即可。ML可保护API免受多种威胁,包括协议攻击、参数篡改、令牌操纵等。
三、检查您对第三方的安全设定
在过去的5-10年里,绝大多数企业和组织已经树立了数字化转型的目标以及明确了实现数字化转型的重要性,但如果太过于急于实现这一目标而忽视安全就很容易暴露安全漏洞,API的增长有更多此类风险。虽然第三方供应商(包括云提供商)始终将安全放在首位,但这始终是将安全寄托在他人身上,自己切实做到了解第三方的安全性很重要。首先我们需要了解第三方如何访问您组织的数据,这包含您需要全面了解所有 API 的托管位置、谁可以访问它们以及它们可以获取哪些数据。虽然市场上有许多API管理工具,但许多工具只是提供可见性和监控功能却并没有提供太多保护。API网关提供IP过滤和基本身份验证,但无法提供针对攻击媒介的自动保护。
四、让安全团队引入CI/CD体系
您的安全团队需要从一开始就参与应用程序/API开发过程。根据《Web应用程序和API保护状况》报告,92%的组织的安全人员对CI/CD(持续集成/持续部署)的影响有限。而不应该等API和应用程序开发完成后,再将安全性职责强加给安全团队,DevSecOps从一开始就应该是开发生命周期中不可或缺的组成部分。
五、评估WAAP的相关关键要素
DevOps和CI/CD管道的引入和依赖已成功使组织能够高速创建和部署应用程序,而不会影响生产力和敏捷性。 同时在评估适合您组织的WAAP解决方案时,还应该积极考虑以下关键要素:
1、可视化
确保可视化不仅仅停留在API上。该解决方案需要包括性能指标,并最终提供360°视图,让您了解安全和性能问题,拥有统一管理平台监控和管理仪表板至关重要。
2、弹性扩展
弹性是定义安全解决方案可扩展性的另一种方式,它需要能够增长和扩展以满足您的需求。实现这一目标的好方法是拥有允许实现这一目标的工具,例如自动学习以及策略和配置设置的高级选项。
3、针对已知和未知威胁的安全性
大多数解决方案应该能够立即检测CI/CD管道中新的和更改的应用程序,您需要一个能够自动生成和优化安全策略的解决方案。
4、数据中心、云环境等的统一安全性
每个产品架构就像一个指纹,没有两个组织架构是完全相同的,这也是为什么您选择的解决方案必须适应架构,无论您的云或数据中心环境如何,您都需要能够微调解决方案以满足您的需求。
5、与现有工具和系统集成
您的安全解决方案与现有工具和系统无缝集成至关重要,这样您的安全解决方案才能应对破坏应用程序、发布周期和生产力的后果。
