变压器铁芯接地电流在线监测系统
一、概述:
电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变压器铁芯接地电流及夹件接地电流实时监测,抗干扰能力强,精度高,可将监测数据通过通讯传输到后台,结合后台分析软件实现在线监测及故障报警。
变压器
变压器铁芯接地电流在线监测系统由双量程高精度电流传感器,电流采集器,电流监测器,监测后台主机和监控软件组成。
二、产品特点:
·      可实时在线监测变压器铁芯接地电流值,并当接地电流值超过设定报警值后自动报警,故障消失后报警停止。
·     抗干扰能力强,测量精度高。
·     具有高防护等级,适合户外使用。
·      监控系统具备扩展能力,可实现多种协议数据采集和配置,可接入开关柜触头温度监测,电缆接头温度监测,泄露电流监测,小电流接地等其他在线监测系统数据。
·      可实现5000个监测数据处理点;输出监测点数据变化曲线;接地电流或电气接点异常温升隐患或故障事件、温度电流数据记录可靠、详细并可保存3年以上;强大的报警、预警功能;强大的数据统计、处理与查询功能;灵活的系统参数设置,强大的扩展能力;多样化的图表与报表设置;良好的人机交互界面。
·     系统能够提供监测数据的统计能力和报表打印能力,能够方便查询每一个监测点的统计数据并打印统计报表(具体报表根据客户要求定制)。
·    提供每一个监测点当前一段时间(时间区间可设定)的变化曲线与统计图表.
·    通过收集大量的数据,形成可重复的数据资源.
·     提供多样化数据查询模式,查询结果包括:数据记录列表、数据查询统计图表、温度数据曲线等内容。
·      系统可以在系统图上方便地调出各监测点的实时数据、历史数据及监测图表等。
·      具有手机端显示数据,并设置超限报警和温度运行曲线分析功能。
·       通讯接口采用标准的RS-485,可采用线缆传输。
变压器
三、技术参数:
技术项 参数
工作电压 AC220V
通信接口 1路RS485,1路无线LoRA
报警接口 1路继电器输出
防护等级 IP54
外形尺寸 300*400*180mm
安装方式 挂装
输出电源 ±12V
