关于连接器的使用要求错误的有
连接器
699人已加入
线对板连接器产品主要应用领域包括电子设备、电器和军工领域。
线对板连接器是将导线连接到印刷电路板 (PCB),从而实现电路之间的连接。
线对板连接器的功能主要是传输电源及信号,按照各种用途和要求的不同,线对板的种类多不胜数,种类大多是以针脚的距离及传输电流和电压作为区分。
02
连接器要首先考虑连接电线的数量和形状,也要考虑电路中的电流和触点电压问题。
电路电流往往决定着电线直径,基于不同的电线直径有几类触点可以选择呢?
触点不仅需要符合导体直径也需要符合绝缘塑胶的直径。
选择触点电镀层的时候需要了解电流和触点压力数据以及连接器使用的环境情况,不同类型连接器适用的电流和触点压力也不同。
03
针数也是一个需考虑的因素,插拔连接器时会产生意想不到的接触压力,这是因为每一个触点都会产生接触,因此针数越高产生的接触压力就越大。
镀金则可减少每个触点的接触压力,镀锡时就不行了。镀锡片需要相对较高的接触压力,因此允许的最大针数要小于镀金针芯数。
审核编辑:刘清
