国产cpu技术路线分析
处理器/DSP
899人已加入
CPU是信息产业中最基础的核心部件,无论在全球服务器计算市场,还是国内信创领域都无可替代,但如何在众多复杂的CPU架构中脱颖而出,成为各行各业最佳之选?要从技术、生态、市场等各个维度分析评判。
一、CPU百花齐放,场景在哪?
目前服务器处理器种类众多,但架构、性能及场景各不相同。先从架构上看,主要有两大阵营,以 Intel、AMD 为代表的复杂指令集(CISC)阵营,目前服务器大部分采用了x86架构的处理器,国外以intel和AMD的处理器为主,而国内一海光、兆芯为代表。而另阵营则是以 ARM为代表的精简指令集(RISC),包括 ARM、MIPS、Power PC 以及 RISC-V 等架构。
X86
在性能上,复杂指令集包含丰富的指令集,设计理念是一条指令可用于执行所有加载、评估和存储操作,以此提高整体运行速度和整体CPU的性能。而精简指令集则是简化计算机的指令功能,仅仅保留那些能在单个周期内实现的简单指令,将复杂的运算与指令变成为一段由基本指令完成的子程序,所以性能并非其强项。在计算密集型领域,性能决定CPU乃至服务器的应用场景,以高性能服务器为代表的场景,如企业计算、云计算数据中心、大数据分析等对 CPU 的性能要求最高且最为全面,需兼顾数据处理能力、数据吞吐能力、可扩展性、可靠性、和可维护性等方面。
鱼和熊掌不可兼得,CPU处理器亦是如此。在高性能计算领域x86长期独占鳌头,以arm为代表的精简指令集在功耗的的明显优势,使其在桌面终端、汽车、通信等消费领域占据主导地位。
二、通过市场检验那个最亮眼的CPU
纵观全球CPU处理器市场,X86架构稳坐第一把交椅,目前占据了全球服务器、桌面及移动PC的主要市场份额。据Mercury 的数据,在2021年年末,全球x86市场中Intel占据超过70%,AMD的市场份额达到25.6%。据IDC数据,Intel和AMD X86合计市占率91%,国产X86主要是海光。
X86
在服务器领域,由于 x86 处理器起步较早,生态环境较其他处理器具有明显优势,因此应用 x86 处理器的服务器销售额占全部服务器销售处理显著领先地位。根据 IDC 统计数据,中国 x86 服务器出货量持续增长。中国 x86 服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛,在 2021-2025 年复合增长率将达到 8.8%。
X86
在信创领域,国产CPU发展较晚,中国自2001年开始启动处理器设计项目,目前国内代表厂商为海光信息、华为、龙芯中科、天津飞腾、上海申威、上海兆芯等。国产CPU产品在性能、安全、自主、可控方面的能力逐年提高,应用领域不断扩展,使中国长期以来无“芯”可用的局面得到了极大扭转,为各行各业实现国产化计算平台奠定了基础。根据之前公布的中标信息,中国移动2021-2022年PC服务器第1批集采共采购163,692台PC服务器,***服务器合计占比27.03%,采用海光芯片的服务器共17,164台(占比10.49%)。2022年上半年,中国移动发布了补充采购的招标公告,本次补采鲲鹏服务器占比43.30%,海光服务器占比56.70%。
从全球总体市场来看,传统CPU处理器、服务器领域x86占据绝对份额;在国内信创市场,鲲鹏和海光占据性能优势;电信、金融等行业已经走在信创前列,加速行业信创进程。
三、多维度CPU对比,谁略胜一筹?
从国际主流 CPU 厂商 Intel 与 AMD均采用 x86 架构。当前阶段,国内主流的CPU厂商主要有海光、兆芯、飞腾、海思、龙芯、申威六家领军企业,从出身来看:由于产品定位和技术来源不同,国内处理器产品也有差异,海光和上海兆芯的产品兼容 x86 指令集,具有良好的生态,且应用迁移转换成本低;海思半导体的鲲鹏处理器和天津飞腾处理器兼容 ARM 指令集,性能有所突破;但指令集需自研演进,当前生态需要大量适配工作;龙芯中科处理器采用 LoongArch 指令集,主要产品与服务涵盖处理器及配套芯片产品;成都申威处理器采用 SW-64 指令集,一般应用于服务器、桌面计算机等设备。从指令集授权的角度看:以海光为代表,获得可以自行迭代演进的x86架构指令集永久授权;可基于指令集架构进行核心CPU设计,安全可控程度较高,具备良好的生态和性能起点。
从技术及性能看:以x86为代表的海光、Intel、AMD在处理器性能、核心数量、PCIe通道等技术上优势明显,凭借领先的性能+被验证过的项目经验,最为受益;鲲鹏也具有很高性能,但其在生态适配及完善度需要进一步补齐。
X86
整体来看,x86 CPU处理器架构优势主要为以下三点:1、由于x86 处理器起步较早,生态环境较其他处理器具有明显优势,x86 指令集具有业界最好的产业生态支持,现有运行中以及开发中的绝大部分服务器、硬件设备、软件系统均基于或兼容 x86 指令集,应用迁移转换成本低。2、x86性能门槛高,在计算密集型领域,可匹配复杂的高性能应用场景,如企业计算、云计算数据中心、大数据分析等。
3、x86处理器市场规模较大。应用 x86 处理器的服务器销售额占全部服务器销售额的比例约为 91%,销售量占比超过97%,处于显著领先的地位,存量扩容需求不容忽视。
四、国内x86典型代表
国内海光在x86 处理器设计领域,研发出兼具“生态、性能、安全”三大特点的国产 x86 架构处理器产品;包括7000 系列、5000 系列、3000 系列的高、中、低端 CPU 芯片,以及 8000 系列的 DCU 芯片。
X86
从兼容性来讲,海光CPU兼容x86指令集,处理器性能参数与国际同类型主流处理器产品相当,支持国内外主流操作系统、数据库、虚拟化平台或云计算平台,能够有效兼容目前存在的数百万款基于x86指令集的系统软件和应用软件,具有优异的性能、生态优势。在性能方面,海光产品性能总体与Intel相当。通过选取 Intel 在 2020年发布的 6 款至强铂金系列产品和海光 7285 进行性能比较,发现海光 7285 CPU 的SPEC CPU 2017 的实测性能与国际领先芯片设计企业 Intel 同期发布的主流处理器产品的实测性能总体相当。
X86
在安全性方面,海光 CPU 通过扩充安全算法指令、集成安全算法专用加速电路等方式,有效提升了数据安全性和计算环境的安全性,原生支持可信计算。在业务连续性上,海光获得了 x86 处理器设计核心技术,研制出符合中国用户使用需求、兼具“生态、性能、安全”三大特点的国产 x86 架构处理器产品。
X86
未来,随着海光产品不断更迭,性能也将不断实现优化。x86拥有成熟的软硬件生态和较大的处理器市场规模,基于主流架构研发 CPU,对未来行业客户拓展将十分便利。在人工智能发展迅速的背景下,针对 AI 计算的硬件产品将是发展的重要方向。
五、总结
通过在与国内国产CPU、国外主流CPU 的横向对比中可以发现,海光CPU主要指标处于领先地位,同时承袭 x86 体系,在服务器市场具备天然优势。
CPU是信息产业的核心,为了发展集成电路,国家给予高度重视,出台各方面政策为我国CPU发展保驾护航,为产业后续实现跨越式发展创造了良好的外部环境。基于海光既有优势,结合政策利好,相信海光将充分发挥其在CPU领域的领导作用。
编辑:黄飞
