Altium Designer 23.7.1版本新功能说明
发布时间:2023年7月19日
Altium Designer 23.7.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
线束设计改进
添加了对线缆内No Connect对象的支持
Harness Cable中的No Connect对象以前必须添加到布局图中的Connection Point处。现在,无需将Harness Cable中的No Connect对象添加到Connection Point处。
altium
altium
altium
接线图Wiring Diagram文档中的线缆包含未连接导线(W_NC1和W_NC2)。
如需了解更多信息,请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面。
多板改进
能够在多板原理图中添加和编辑注释
您现在可以在Multi-board原理图文档中,使用与原理图和PCB编辑器等其他支持注释的编辑器的相同方法,添加和管理注释。
altium
如需了解更多信息,请参阅 Document Commenting 页面。
交叉探测至链接的线束项目
在此版本中,您可以从多板原理图文档(.MbsDoc)交叉探测至链接的线束项目(.PrjHar)。选定所需线束连接时,使用主菜单中的Design » Crossprobe to Harness命令,或多板原理图右键单击菜单的相关命令。将打开关联线束项目的接线图文档。
altium
如需了解更多信息,请参阅Capturing the Logical System Design页面。
数据管理改进
从BOM中排除零部件选择
您现在可以在项目的ActiveBOM文档中,排除为元件定义的Part Choice。当元件具有许多不同零部件选择时,可使用此功能;您可以从项目中排除任何不需要的内容。要排除特定的零部件选择,请在BOM文档(*.BomDoc)内与PRIMARY或SECONDARY关联的下拉列表中选择Not Used。该下拉列表此时将显示Not Used。请注意,如果将主要零部件选择排除,则次要零部件选择将成为主要零部件选择。
被排除的零部件选择不会出现在生成的BOM中,亦不会被用于价格计算或作为BOM检查的一部分。
如果要求发生变更,则可以使用下拉列表将Not Used变更为Use。
altium
电路仿真改进
添加了电感电流支持
添加了对在函数源值表达式中,使用电感电流的支持。
如需了解更多信息,请参阅Creating a Simulation Model页面。
添加了对子电路中初始条件指令的支持
现在支持在子电路中对初始条件指令(.IC)进行定义,并且可以对其进行处理/应用。
能够选择多个波形
查看仿真结果时,现在可以使用Shift+Click在绘图中选定多个波形。此功能可用于比较波形密集图中的某些波形。可以使用拖放功能,将多个选定波形(在相同或不同绘图中选定)移动到另一个绘图中。
altium  审核编辑:汤梓红
