3分钟纯Java注解搭个管理系统
Erupt一个通用后台管理框架,据说有 超低代码量零前端代码零 CURD操作无需建表纯Java注解开发 等特色,号称三分钟就可以搭建一个完整的后台管理系统。
额~ 听着好像还挺流批的,到底是不是有这么魔幻,咱们一起用起来感受下。
首先来搭建一下环境,目前Erupt支持Java版本1.8.0及以上、Spring Boot版本2.0及其以上。
搭建easy
pom.xml引入必要的jar包
            org.springframework.boot
            spring-boot-starter
            mysql
            mysql-connector-java
            xyz.erupt
            erupt-upms
            1.6.7
            xyz.erupt
            erupt-security
            1.6.7
            xyz.erupt
            erupt-web
            1.6.7
            spring-boot-starter-tomcat
            compile
application.yml 文件只要简单配置数据源就好,提前准备个数据库,说到数据库这里我说个小插曲。
我之前在Github 提交案例代码的时候,由于没太注意没屏蔽敏感信息,导致云数据库账号泄露了,最近我发现已经有小伙伴在数据库上跑项目了,仔细看了看里边的数据结构,发现像是个毕设项目。
代码生成器
本身这个库就是我跑demo案例的一个测试库,为的就是让小伙伴能把更多时间放在研究案例的技术点上,减少搭建环境这种没技术含量的琐碎事。
发现归发现,这里我没改密码,也没删他们的库,如果你要用就继续用着,但玩归玩,闹归闹,你不能乱动不是你的数据 !影响其他人学习就不好了。
spring:
  datasource:
    url: jdbc//47.93.6.5:3306/erupt2?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: 123456
  jpa:
    show-sql: true
    generate-ddl: true
    database-platform: org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
    database: mysql
  profiles:
    active: dev
  mail:
    username: xxxx@qq.com
    password: xxxxxxx
    host: smtp.qq.com
    properties:
      mail.smtp.ssl.auth: true
      mail.smtp.ssl.enable: true
      mail.smtp.ssl.required: true
server:
  port: 8888
说了点题外话,我们继续搞起~
其实到这Erupt的环境就搭建完了,额~ ,这就完了?
咱们什么也没干,项目是个空壳子,一行代码也没写,好像连个表也没建啊!
代码生成器
别着急咱们先启动下项目,看到控制台打印出很多建表语句和插入语句,这是因为Erupt框架底层应用JPA持久化,预置创建了一些系统表和数据。
代码生成器
注意 :Erupt预置表只会随项目第一次启动构建一次,如果想重新创建,需删除.Erupt文件(一般在项目的工作空间内),获取文件位置方式
System.getProperty("user.dir")
再看数据库里创建了16张系统表,其中e_upms_user表是用户表,默认只有一个管理员账号,用户名、密码都是erupt。
代码生成器
紧接着看一下是个什么效果,竟然有个完整的登录页面。
代码生成器
用上边的用户名、密码直接登录,erupt已经预先实现了完整的权限控等功能,而到这我们几乎是没写过什么代码的,都是框架封装好了的,菜单类数据全部从数据库动态获取,一个基础的后台管理系统就搭建完了,有点哇塞。
代码生成器
有趣的页面
那么问题来了?想要自定义页面怎么办?
开篇我们就说过erupt是零前端代码,全部基于Java注解开发的,接下来用Java注解写个简单页面体验下。
erupt`有两个核心注解`@Erupt`,`@EruptField
@Erupt注解修饰类,代表定义一个页面
@EruptField注解修饰字段,代表页面上显示的字段名
@Power注解控制是否操作按钮,增、删、改、查、导入、导出等
@Search注解表示字段为搜索条件
@Table注解表示页面取数据对应的表,如果不设置,页面第一次初始化的时候,会根据类字段值自动创建一张和类名一致的表名。
注解类型比较多,不一一列举了,更多的自己到官网瞅:https://www.erupt.xyz
下边我们定义一个Student类,加上@Erupt,@EruptField注解,这样页面和元素就算写完了,是不是有点颠覆认知。
 *  @Erupt注解修饰在类上,@EruptField注解修饰在字段上
 *  其他注解均为Jpa注解
@Getter
@Setter
@Erupt(name = "学生表",
        power = @Power(importable = true, export = true)
@Entity
//@Table(name = "t_student")
public class Student extends BaseModel {
    @EruptField(
            views = @View(title = "学生姓名"),
            edit = @Edit(title = "学生姓名", notNull = true, search = @Search(vague = true))
    private String studentName;
    @EruptField(
            views = @View(title = "所属班级"),
            edit = @Edit(title = "所属班级", notNull = true)
    private String studentClass;
    @EruptField(
            views = @View(title = "学生年龄"),
            edit = @Edit(title = "学生年龄", notNull = true)
    private String studentAge;
    @Lob
    @EruptField(
            views = @View(title = "学生性别"),
            edit = @Edit(title = "学生性别", notNull = true)
    private String studentSex;
    @EruptField(
            views = @View(title = "考核状态"),
            edit = @Edit(title = "考核状态", notNull = true, boolType = @BoolType(trueText = "通过", falseText = "挂科"), search = @Search)
    private Boolean status;
但此时新创建的页面不会显示出来,还需要我们手动做一个映射关系,在菜单维护中自定义个菜单,类型值 一定要为新建的 类名 Student。
代码生成器
保存刷新后会看到我们的新页面出现了,而且页面的功能很完整,基础操作、查询、导入、导出功能都自动实现了。
代码生成器
页面新增一个学生信息,对应的Student表也多了条记录,而这个持久化的过程完全由框架来做。
代码生成器
尽管Erupt 框架对前后端代码做了深度封装,但它提供了丰富灵活的自定义接口,来满足我们的个性化需求。
比如我们在录入新学生信息时,希望屏蔽名字为张三的同学,可以对页面按钮功能做代理dataProxy,实现自定义的逻辑,对哪个按钮代理就实现对应方法即可,如beforeAdd、afterAdd是对新增按钮的代理。
@Getter
@Setter
@Erupt(name = "学生表",dataProxy = {StudentDataProxy.class},
@Entity
public class StudentDataProxy implements DataProxy {
    @Override
    public void beforeAdd(Student student) {
        //后台字段校验
        if ("张三".equals(student.getStudentName())) {
            throw new EruptApiErrorTip("名称禁止为张三!");
    @Override
    public void afterAdd(Student student) {
    @Override
    public void afterUpdate(Student student) {
    @Override
    public void afterDelete(Student student) {
当我们在页面录入名字为张三的同学时,成功屏蔽。其他类似的功能还有很多,这里就不一一举例了,看文档看文档~
代码生成器
如果我们想要按传统的方式开发接口,不用担心会和Erupt的页面生成规则有冲突,丝毫不会受影响。而且Erupt内部集成了JPA,提供了现成的dao接口,只要调用对应API即可上手开发。
代码生成器
如果你不想手写Java代码也没关系,Erupt还提供了代码生成器,自定义Java类名和字段名,可以生成代码,直接copy就行了。
代码生成器代码生成器
说到这我只介绍了Erupt一丢丢的基础特性,主要是想让小伙伴知道有这么个敏捷利器。
不仅如此它还支持丰富的数据类型,内置了像定时任务管理、多表联合查询、前后端分离部署、接口权限、操作记录、多数据源、邮件系统、黑白名单等等很多实用功能,都直接调用API就可以用。
代码生成器
说在后边
Erupt 框架的优点是显而易见的,快捷、高效、上手容易,对新手相当的友好,但在实际生产环境中我只是用它来做一些配置字典类的数据管理。
因为它的深度封装虽然让开发变的简单高效,可对于业务相对复杂、高度定制的系统来说,Erupt 框架显得力不从心,更关键的一点,它的社区并不算特别活跃,毕竟是个小众框架。
不过,技术从来都是服务于业务的,如果你的业务与Erupt的气质相匹配,别犹豫,用它!
审核编辑:刘清
