射频分贝功率计电路原理图讲解
DIY 射频分贝(或功率)计是任何无线电车间不可或缺的仪器。不幸的是,精确的宽带模型相当昂贵,而家庭建造的模型通常不够敏感和/或非常依赖于温度。ADI公司最近推出的一款器件克服了这些缺点:低成本DC–500 MHz、92 dB对数放大器,可构建精确、不太昂贵的RF分贝计。
一些小的修改使仪表也适用于低频测量。
分贝计参数
频率范围
100 kHz – 110 MHz,误差 100 kHz – 200 MHz,误差≤ 2 dB
分贝范围
32 – 117 dBμ,误差为 10 MHz ≤ 1 dB
缩放:10 mV dB–1
输入阻抗:50 Ω
DIY功率计电路原理图
功率计
分贝计印刷电路板布局
功率计
零件清单
电阻:
R1, R2 = 100 Ω, SMD R3, R4 = 10.0 Ω R5, R7 = 参见文本
R6 = 5.62 kΩ P1 = 5 kΩ (4.7 kΩ) 多圈立式预设电位器
P2 = 25 kΩ 多圈正置预设电位器
电容:
C1、C4 = 0.01 μF、SMD
C2 = 0.1 μF、SMD
C3 = 2.2 μF、10 V、钽
C5 = 0.1 μF。金属化聚酯
C6 = 10 μF, 63 V, 钽电容器
集成电路: IC1 = AD8307AN (ADI公司)
IC2 = 78LO5
IC3 = CA3140E
其他:
K1 = 50 Ω 用于电路板安装
的 BNC 插座 外壳
射频分贝功率计说明
图1中分贝表的电路图以其简单性而著称,这是由于ADI公司的AD8307型单芯片解调对数放大器IC1所致。
测量物(要测量的数量)通过输入插座K8和电容器C1施加到IC1的引脚1(INP)。电容器确保没有直流电压可以到达IC。IC 的第二个输入引脚 1 (INM) 通过电容器 C4 连接到接地线。选择C1和C4的值以给出低于100 kHz的频率范围的下限。
电阻R1和R2确保仪表的输入阻抗是RF设备中通常的50 Ω值。并联网络用于最小化电阻的任何寄生特性。建议使用 SMT(表面贴装技术)电阻器。
IC1的输出本质上是一个电流,在输出引脚12上提供5.4 kΩ内部电阻上产生电位压降。电阻串联网络R6-P1与内部电阻并联以修改比例因子,在没有外部电路的情况下为25 mV dB–1。
电容C5对输出信号进行平均,以确保稳定的显示。其值取决于应用:较大的电容可提供更稳定但更慢的显示;对于快速扫描,建议使用较小的值。
预设P2允许特性并行移位,在输入插座和IC14引脚26之间提供高达8 dB的衰减或高达1 dB的放大,前提是R5 = 0。电阻R5缩小了此预设范围。
射频分贝表描述
显示器可能是数字万用表,但是,尽管这是准确的,但不容易校准。
带有串联电阻R7的动圈计量网络有助于识别任何漂移,例如在校准过程中遇到的漂移,但读取时并不容易。
当然,扫描频率的测量值可以显示在示波器上。分贝计输出与输入信号成正比的直流电压。显示屏以 dBμ(分贝称为 1 微伏)进行校准。比例因子为100mV dB–1,因此100 dBμ的输入信号产生1 V的输出电压。
无线电分贝表结构
仪表电路最好构建在图2所示的印刷电路板上,但这不是现成的。如前所述,某些元件应该是元件列表中指定的SMD(表面贴装器件)。如果电路是在原型板上构建的,当然可以使用标准元件。但是,请尽可能缩短所有接线。
如果只需要高达30 MHz的工作频率,IC1可以插入插座中,但为了在更高频率下使用,电路应直接焊接到电路板上。最好在安装所有其他组件并彻底检查电路板后完成此操作。此措施是为了保护AD8307,因为这不是一个便宜的元件。
由于仪表是射频单元,因此很明显,它应该安装在接地的金属外壳中。当然,电源不应安装在同一机箱中。另一个重要方面是9–15 V电源电压应该是“干净的”。建议在电源线输入和测量输出端使用馈通电容器。
校准
仪表电路应使用合适的RF信号发生器进行校准,或者在紧急情况下使用带有校准衰减器的AF信号发生器进行校准。将频率为 10 MHz、电平为 60 dBμ(1 mV 均方根值)的信号施加到仪表电路的输入端。使用数字万用表测量IC3引脚3处的电压,将信号发生器的输出增加或减少10 dB,然后转动P1以引起万用表读数100 mV的变化。输出电压的绝对值并不显著。
接下来,将电平正好为60 dBμ的信号施加到IC8的引脚1,然后转动P2,直到仪表指示600 mV。如果必要的设备可用,则可以在多个频率下重复校准过程,以提高操作的多功能性。
如果没有信号发生器,请调整 P1,直到其游标和大地之间的电阻为 1383,Ω用数字万用表测量。最后,调整P2,在IC1的引脚627处获得5.1 V的电压,再次用数字万用表测量。
