0-10V输出0-5V转换器DIN11-1BF-U2-P1-O4电压应用方式
在检测电路的直流电源Uc上一般都不同程度地叠加有各种其他噪声,如电源电路中的
整流器、电压调节器件及其他元器件的固有噪声,如果电源整流器输出滤波器不理想,电
源输出还会叠加工频50Hz及其高次谐波的分量,以及工频电源线上其他噪声的分量
工频电网上连接着很多其他电气设备,其中某些高频设备会使交流电源线上叠加一些
高频噪声。某些大功率开关器件也会使交流电源线上产生尖峰噪声,虽然这些尖峰噪声的
宽度很窄,但是其幅度很高,而且出现频繁。工频电源线还是各种射频干扰的接收天线,
它会接收各种无线广播和无线通信的射频信号。将这些噪声耦合到检测电路的过程属于传
导耦合,即经过220V电源线耦合。
消除电源耦合噪声的方法是选用低噪声、低输出阻抗的电源。
此外,因为直流电源的输出阻抗及连接导线的阻抗不为零,所以电路的工作电流变化
也会导致电源电压Uc 的波动,这类似于公共阻抗耦合。为了防止其他电路(如数字电路和
大功率模拟电路)的电流噪声经过电源耦合到微弱信号检测电路中,必要时应该考虑对微
弱信号检测电路采用单独的电源供电。
特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
>>国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送特性:
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
转换器
转换器
>>非电量信号变送
