博通发布最新高效能StrataXGS交换解决方案
通信新闻
20人已加入
博通(Broadcom)公司在2011全球通讯技术年会(P&T / Expo Comm)上发布最新高效能 StrataXGS 交换解决方案,该创新的整合解决方案可让电信级乙太网路平台达到100GbE的效能,充分满足新一代电信级乙太网路聚合平台对频宽、扩充性与效率的需求。
全球的IP流量预期在未来几年会增加四倍,提高业者对更快且更有效率聚合网路的需求。为了因应这个挑战,Broadcom推出两个具有多样功能、电信等级乙太网路聚合交换解决方案新系列。新的10/40/100 GbE交换解决方案拥有最佳的整合能力,可以节省高达40%以上的耗电量,转送规模与弹性亦大幅提高。
模组化平台的 StrataXGS BCM56640 系列以及固定电信级乙太网路平台的 StrataXGS BCM56540 系列,提供同级最佳的连接埠速度与规模。这两个系列运用的 StrataXGS 弹性架构非常适合传输式 PTN 以及 IP 式的聚合网路建置,提供业者更大的容量以及服务密度,同时控制营运成本。
StrataXGS 系列都使用最新的电信等级乙太网路创新技术,包括 MPLS-TP 、 MPLS 、 OAM 、整合式时间同步化、升级的保护交换以及广泛的 IPv4 与 IPv6路由资源。
针对核心网路的 BCM88600 系列、为存取与行动中继网路(mobile backhaul)的 BCM56440 系列和聚合网路新的 BCM56640 与 BCM56540 系列,是Broadcom目前最有竞争力及最完整的电信等级乙太网路解决方案。
BCM56640 系列是240Gbps的模组化平台,完全整合多层电信等级乙太网路聚合交换器;结合10G系列技术以及大量传送规模,推出48xGE 到 100GE 可以使用的单一晶片线路卡;最新可扩展的 TCAM 介面,可提供高达 512K IPv6 的最长前置路由搜寻平台。
180Gbps固定平台 BCM56540 的完全整合多层电信等级乙太网路交换器,新的弹性连接埠逻辑让GE、2.5GE与 10GE模式之间可以进行 per-SerDes 分享,为集中交换晶片系统架构提供前所未有的弹性。新的弹性传送技术让业者可以依不同应用分配查询资源,大幅提高既有系统解决方案的应用。
目前仅提供BCM56640 与 BCM56540 的样本,预计于2012年上半年开始量产。
