电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
工业控制
1288人已加入
电机轴承噪声为什么这么麻烦?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。经常有人问,电机轴承噪声问题怎么解决。
工程师希望有一些速查的,由表象直接找到原因的判断,事实上这是不可能的。即便有人告诉你“吱吱声”代表着什么什么,“克拉克啦”的声音代表着什么,那也可以肯定的告诉你,这样的教授方法和判断是不负责任的。
为什么电机轴承噪声问题这么难呢?主要是因为:
难描述
难记录
难测量
难判断
1.电机轴承噪声难于描述
通常工程师很难用言语描述电机轴承的噪声。同时也很难用文字进行记录和描述。比如上面说的“吱吱”声,这个象声词在不同人脑海中就会作出不同的反应。即便都是“吱吱”声,现场对应的声音也会不同。这就造成做故障诊断的时候,不到现场无法对噪声进行更多的判断的困难。
 2.电机轴承噪声难于记录
工程实际中,电机轴承噪声,或者其他噪声可以用分贝计等给出一个定量描述,但是这个定量描述的是一个总体噪声的表征值。根据这个值很难进行更深入的故障诊断。
因此对电机轴承噪声的记录成为一个难题。这也使关于电机轴承噪声的经验技术难以进行书面记录和传承分享。
请注意,这里面说的是工程实际中的噪声,而非实验室噪声分析,或者振动分析。
 3.电机轴承噪声难于测量
目前我国对电机噪声的测量有相应的国家标准,比如GB10069.2-88《旋转电机噪声测定方法及限值/噪声简易测定方法》。
但是标准里对测试环境,测试设备,测试方法等方面的要求都比较高,有些情况下在某些电机厂还可以实现,但是对绝大多数电机使用工况而言,这几乎不太可能。最重要的,这个测量结果还是电机噪声,而非电机“轴承噪声”,因为测试中很难单独测量轴承。这就为电机轴承噪声的研究提出了难题。
4.电机轴承噪声问题难于判断
电机轴承的噪声是电机轴承运行的一个表现,出现这个表现的线索并不是一对一的。通常情况下几种可能的原因都会导致电机轴承的噪声,而不同原因的组合也会导致轴承噪声。而通常通过工程师对噪声的描述,很难剥离开不同噪声背后的不同原因而作出非常有针对性的诊断。因此不会出现听一下噪声,就直接找到根本原因的逻辑链条。
除了上面四个问题,还有一个经常被忽视的问题,就是电机轴承的噪音有时候和电机轴承的振动问题混合在一起。就本质上说,电机轴承噪声与振动就有着实质的联系,但是也有轻微界限。
综合以上原因,电机轴承的噪音问题成为电机工程师头疼的老大难问题。
但是,通过一些研究方法,工程师是可以按照一定线索对电机轴承噪声现象做出判断的。研究的方法、手段虽然有很多,但是有些地方还是需要注意:
电机轴承噪声研究的方法
电机轴承噪声的现场测量(听)
电机轴承噪声和振动之间对应关系的分析
典型电机轴承噪声问题
审核编辑:刘清
