pc调频收音机电路图详解
这是一个可以与PC一起使用的FM无线电接收器电路。
电脑无线电规定
A) 通过 P1,我们调节声音的强度。
B) 使用 P2,我们调节接收频率。
C) 可选:如果您想用 PC 检查频率,则假设您产生以下能量:
– 您组装和蓝色框架中的电路。
– 您在 A 点中剪切驱动程序 dj‘pla,因为它出现在电路中并连接点 A,V –
如果您知道一些编程语言,如 C++、PASCAL、VISUAL BASIC、DELPHI 等,您可以编写一个程序,该程序将在 PC 的并行门 (378 I) 中发送从 0 到 255 的数字,从而检查转换器的简单 D/A 的费用趋势(它在蓝框中)和因此和通过通道的无线电频率 VARICAP。
(只要增加在平行门中发送的数量,那么多就会最小化接收无线电的频率。
PC FM 接收机材料和电路组件
电阻为1/4W。
R1 47K R2 22K R3 100K R4 39K R5 10 R6-R12 7,5K – 可选
R13-R21 15K – 可选
P1 10K 对数电位器
P2 100K
线性电位器 C1 39pF 陶瓷 C2 47pF 陶瓷 C3 2,2nF 聚酯 C4, c14 220nF 聚酯 C5 22nF 聚酯 C6 10nF 聚酯 C7, c18 180pF 陶瓷
C8 150pF 陶瓷
C9 100nF 聚酯 C10, c13 330pF 陶瓷 C11 220pF 陶瓷 C12, c16 3300pF 陶瓷 C15, c17 1800pF 陶瓷
C19, c21, c22 10mF/16V 电解 C20 10nF 聚酯 C23 47nF 聚酯
C24, c25 470mF/16V 电解电容器
L1, l2 5 线圈,内径 4mm 从铜隔离线 0,6mm 连接。
IC1 TDA7000 带底座 DIL18 IC2 LM7805
IC3 LM386,带底座 DIL 8
D1 BB329 或 BB105 或其他旧调谐器电视。
扬声器 扬声器 8W/1W.
S1 餐饮开关。
架空 50 厘米隔离线
连接器 DB25 25 针平行门 PC (LPT) 紧固件 – 可选
PC 调频收音机电路图
收音机电路
PC无线电技术特点
稳定Vcc = 9~12V
接收频率:88~108MHz
功耗:100mA
