风机轴修复可以现场不拆卸修吗?维修工程师:教你一招,让你省时省力更省钱
某大型水泥公司检修时发现高温风机及循环风机轴承位出现不同程度磨损。考虑到拆除返厂或外协堆焊机加工维修周期长、费用高,而且会严重影响企业的连续生产,造成企业所不能承受的经济损失。
修复设备相关参数,高温风机转速约700r/min,单边磨损量约0.4mm,轴承位直径160mm,循环风机转速约700r/min,磨损量约0.2mm,轴承位直径140mm。
一、风机轴磨损修复技术分析
风机长期运转过程中,轴承温度较高,同时承受轴向力和径向力作用,导致轴与轴承之间过盈尺寸金属疲劳而出现配合间隙,一旦出现配合间隙就使得轴承与轴承位之间产生相对运动而加剧磨损,另外轴承本身的质量问题以及使用过程中润滑保养不到位,也容易造成轴承位磨损。
一旦出现轴承位磨损现象,企业往往只能采用传统的堆焊加工、热喷涂、电刷镀等修复工艺。无论是堆焊后机加工还是热喷涂方式,都避免不了热应力无法消除的现象。热应力无法彻底消除,对于轴本身来说存在巨大隐患,严重者更是会造成轴头断裂的现象。而电刷镀的方式只适合磨损量很小的情况,在应用方面局限性更大。传统修复工艺不能在现场快速有效的解决,在拆、安环节浪费了较多的时间。而且传统工艺所需的维修劳务费用、设备运输和机加工费用等综合费用也相比现场修复费用高,同时受现场空间的局限较大。
二、风机轴修复方案:采用高分子复合材料技术现场修复
使用高分子复合材料的修复方法进行修复,这也是近几年国内兴起的一种全新检修模式。其修复原理是利用复合材料高分子渗透形成的分子间的作用力使其与修复部件形成优异的附着力,材料具有的优异的物理性能可满足设备在运行中承受各种复合力的要求。通过现场快速施工即可对磨损的轴承位实现在线修复,修复快速并且能有效避免设备的二次磨损,提高设备使用寿命。高分子复合材料和应用技术可以使企业在第一时间快速有效的现场修复,有效避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失;有效的避免运输成本、吊装等综合费用,确保施工人员人身安全。采用高分子复合材料修复属于冷焊技术,不存在热应力等问题,可以有效避免轴的二次损坏。修复后轴面与轴承的接触面面积接近百分之百,能够形成更好预紧力,此类修复材料以福世蓝?金属修复材料性能较为可靠。
现场修复精度通过几个环节保证(参照下图):依靠未磨损的基准面进行定位,修复磨损的部位,确保修复部位的同心度及平行度;依靠脱模剂和专用模具修补并恢复轴径的尺寸精度;依靠材料本身具有的抗压、弯曲、延展、抗温等性能确保修复的良好使用。
检修
风机轴修复步骤:
(1)表面处理:用气焊枪烘烤渗入磨损部位表面的油脂,直至没有火星。用百叶轮、刺轮或砂纸将修复部位打 出金属本色,用无水乙醇彻底清洗干净。确保表面干净、干燥、结实;
(2)涂抹脱模剂:模具内表面用无水乙醇清洗干净后,涂刷福世蓝803脱模剂 刷薄薄一层,晾干备用;
(3)调和材料:严格按照材料要求的混合比例调和福世蓝2211F金属修复材料,搅拌均匀直至无色差;
(4)涂抹材料:先涂抹薄薄一层,确保材料压进表面上的每一个微孔,要覆盖严,然后将材料均匀涂抹在这个底层上,尺寸略大于修复面的尺寸要求即可;
(5)安装模具:快速安装模具并紧固螺栓,多余的材料会从排料槽挤出;
(6)固化:常温下完全达到机械性能需12小时,可以通过碘钨灯或热风机加热缩短固化时间;
7)拆卸模具,去除多余材料:材料固化完成后拆卸模具,打磨去除多余材料,决不允许敲击材料;
8)安装:使用砂纸打磨材料釉面并清洗,再次调和少量材料涂抹薄薄一层,轴承内圈涂抹薄薄一层脱模剂,直接或热装配轴承。
案例一:高温风机修复应用图片
检修
案例二:循环风机修复应用图片
检修
