这是一款理想的移动充电器,使用 1.5 伏笔电池在旅行时为手机充电。它可以在没有交流电源的地方补充手机电池三到四次。
手机充电器电路原理图
压为3.6 V/500 mA。单个笔式割炬单元可提供 1.5 伏和 1.5 安培的电流。因此,如果串联四个笔式电池,它将形成一个电流为 6 伏和 1.5 安培的电池组。当通过 S1 向电路供电时,晶体管 T1 导通并呈绿色 LED 亮起。
当T1传导时,T2也传导,因为它的基底变为负值。充电电流从T1的集电极流出。为了将充电电压降低到 4.7 伏,使用了齐纳二极管 ZD。输出提供20 mA电流,用于慢速充电。如果快速充电需要更多电流,请将 R4 的值降低到 47 欧姆,以便提供 80 mA 电流。A点和B点用于将充电器与手机连接。为此使用合适的引脚并以正确的极性连接。
锂离子电池最近在一些三星Galaxy Note手机中着火。
