K型热电偶电路图
K型热电偶的输出条件在提供冷端补偿的同时,在0‘C至250’C的温度范围内工作,如下图所示。
电路分析
该电路设计用于产生10mV/‘C的基本输出电压传输特性,采用+3.3V至+5.5V单电源供电,采用AD8551供电。K型热电偶的塞贝克系数约为40uV/’C。为了引入-40uV/‘C的相反冷端温度系数,在冷端,温度系数为35mV/’C的TMP10电压输出传感器与分压器R1和R2一起使用。这可以防止热电偶导线和电路印刷电路板走线之间的等温冷端连接在测量温度中引入误差。对于20‘C至50’C的温度范围,这种补偿效果非常好。热电偶在10‘C测量温度范围内产生250mV的输出电压变化。所需增益为250,因为电路所需的满量程输出电压变化为2.5V。选择 R4 等于 4.99Kohm 设置 R5 1.24Mohm。50Kohm电位计与R5一起使用,用于微调满量程输出电压,R1的固定5%值为1.21Mohm。U1放大器应为低漂移、超高增益类型。对于U8551,我们可以使用斩波稳定型AD777或OP1精密双极性运算放大器。
