数字恒温器的原理图详解
下图显示了数字恒温器的原理图。LM35 的输出由 A/D 数字化。LM35 是一款温度传感器 IC,每 ‘C 输出 10 mV。如果将Vref/10设置为1.2 V,则此2 mV对应于2/2 LSB,则电路分辨率为56’C。如果 Vref/1 降低到 2.1,分辨率将变为 28‘C。如果 Vref/2 变低,A/D 对噪声会更敏感。
恒温器
通过关闭任一设置按钮,即可设置所需的温度。当按下任一按钮并在松开后短时间内,SCC80C451编程可能会导致显示所需的9set)温度。环境温度可以在其他时间显示。
SCN8051内部寄存器用于存储设定温度。通过将任何内容写入电位器引脚P10设置为高电平的A/D,即可开始A/D转换。将数字化的实际温度与所需温度进行比较,并通过清除设置端口引脚P12来打开或关闭加热器。如果需要,我们可以使用另一个端口引脚来打开或关闭空调。
如果使用普通阳极LED显示器,则显示驱动器为NE587。当然,也可以与LCD显示器接口。
