集成磁珠法核酸提取的离心微流控芯片介绍
本文提出一种创新的集成生物传感器系统,该系统基于混合硅塑料盘系统,可对乙型肝炎病毒(HBV)进行提取、纯化和检测。
通过整合磁珠固相提取法和 qRT-PCR 检测,结合离心微流体和硅技术,实现核酸分析全自动化。
在芯片检测区域集成了一个微型硅 qRT-PCR 芯片进行核酸扩增。
芯片采用透明 PMMA 作为材料,其直径 130 mm,厚 2 mm。
qRT-PCR 硅芯片由1.7×1.3 cm(底部部分)与聚碳酸酯环(顶部)组装在一起,其中包含六个反应腔,每个反应腔 25 μl。
硅芯片的底部集成了温度传感器和加热器,达到 ±0.2°c 的温度控制精度,加热速率为 15°c/s,冷却速率为 8°c/s,温度分辨率为 0.1°c。
PCR
图 2
顶部聚碳酸酯环是由注塑工艺制造。每个反应腔由不同直径的圆柱体组成,顶部圆柱体为 3.8 mm(体积约为 9.6 ul),底部圆柱体为 3 mm(体积约为 14.1 ul)。
将两部分(硅和聚碳酸酯环)对齐粘合以形成六个反应腔,每个反应腔的体积为 25 μl。
提取和纯化时间约 15 min,qRT-PCR 检测和数据分析时间约 60 min。
将约 5 µl 的提取液从洗脱腔转移到硅腔,其中硅腔中包含扩增反应的所有引物和试剂和 6 μl 石蜡,以避免热循环中样品蒸发。
PCR
PCR
PCR
图 4
片上流体旋转协议如图 4 所示。
审核编辑:刘清
