这是使用热电偶的温度测量电路。这是一个低频应用程序。它将允许 OPA335 直接切换到信号路径。该电路具有低噪声、高精度和低漂移特性。这是电路:
4.096V 桥电源由精密基准电压源提供。二极管D1正向电压的负温度系数为-2 mV/ºC。它还通过电阻网络R1至R3提供冷结补偿。R6用于获得定义的最低温度的零点调整。输出放大器的增益由R8和R7设置。
该电路在低压应用中具有16位或更高的高增益精度,因为单电源放大器提供130dB的开环增益。该电路具有自动归零功能,用于在整个温度范围内提供1 μV输入失调和20 nV/ºC失调漂移的典型值,并消除1/f噪声。
