RS485信号丢失检测电路
安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS-485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据。以下是不同窗口比较器的示意图:
检测电路
该电路由一个AND门和两个SN65HVD3088E RS-485收发器构成。反相和同相RS-485信号之间的电压,低于该电压的总线状态为低电平,高于该电压的总线状态为高电平。SN65HVD3088E 的差分输入电压阈值介于 -200mV 和 -10 mV 之间,标准接收器的不同输入电压阈值介于 200mV 和 -200mV 之间。
本电路使用两个SN65HVD3088E,第一个SN65HVD3088E用于确定差分输入电压是高于–10 mV还是小于–200 mV,第二个SN65HVD3088E用于确定差分输入电压是高于200 mV还是低于10 mV。如果差分输入电压VAB大于tah -10mV,则上接收器的输出为真(高),如果VAB小于10 mV,则下接收器输出为真(高)。两个输出都用作输入门A来检测故障。
