MOS管和反相器的输出特性曲线讲解
模拟技术
2525人已加入
第一节:CCS复合电流源模型
CCS,con_current source即复合电流源模型,比NLDM(none lineal delay model即非线性模型)更进一步,这个模型属于电流源模型,输出I不变,load上cap变化会对I影响,V也变化。
MOS管
对于CCS模型,在给定input transition和load capacitance下可以得到output current的波形,如果要计算出cell delay就需要重构出output voltage的波形然后再把cell delay计算出来。当然,CCS模型使用两段电容来模拟cell的input pin cap,load capacitance要比NLDM模型准确,因此CCS模型计算出的cell delay可能比NLDM模型准确。 对于计算Net delay,CCS模型中的驱动模型(随时间变化的电流源模型)肯定要比NLDM模型中的驱动模型(线性变化的电压源模型)更准确。
MOS管
第二节:Net delay的多种计算模型
常见的net delay model有Wire Load Model、Elmore Delay 模型、高阶互连线延迟模型。以Elmore Delay 模型为例,对于单输入单输出的net,假设不考虑net之间的耦合电容(即不考虑噪声的影响),并且也不存在电阻性的反馈回路的情况,可以用Elmore Delay模型来计算Net Delay,如下图:
MOS管
根据Elmore Delay公式,各节点的delay可以表示为(这就是一个有限元微积分):
MOS管
第三节:MOS管的输入输出特性曲线
以NMOS为例,在栅极上加一定程度的正电压Vgs,逐渐在衬底表面形成反型层,则沟道逐渐导通。NMOS结构如下图所示。
MOS管
如下图是NMOS的共源解法的输出特性曲线,观察可以发现对于给定的Vds(对应pg plan中的VDD→VSS压差),沟道电流iD分为两个大的部分:线性区和平台区。线性区沟道电流迅速增大,平台区沟道电流几乎保持不变。
MOS管
如下图所示,是MOS管沟道导通电阻RON的计算公式,结合MOS管的输出特性曲线和沟道导通电阻可以判断,在输出特性曲线中的虚线左侧MOS管的电阻是可变的,VGS越大,沟道导通电阻越小。
MOS管
MOS管的输出特性曲线中虚线右侧称为恒流区,恒流区的电流沟道电流ID的计算公式如下,其大小基本由VGS决定,VDS对其影响很小。其中IDS是VGS=2VGS(th)时的沟道电流值,VGS是栅极的阈值电压。
MOS管
第四节:反相器的输出特性曲线
如下图所示,是CMOS反相器的基本结构,其中T1是P沟道增强型MOS管,T2是N沟道增强型MOS管,VDD是电源,VSS是地,Vi是栅极电压,Vo是输出电压,ID是沟道电流。
MOS管
如下图分别是反相器的输出电压特性曲线和沟道电流特性曲线,其中反相器本身阈值电压等于1/2VDD(此处反相器的特性曲线处于峰值),VGS(th)p和VGS(th)N分别是PMOS和NMOS的栅极阈值电压。
MOS管
我们须有这样一个认识:数字信号传递是靠电平(电压)的,沟道电流是为了传递电压的,所谓的电流源模型只是为了模拟电压传递的过程。
MOS管
第五节:条件相同时,单元驱动能力跟什么因素有关
其他条件相同时,沟道宽度越大,驱动能力越强。因为沟道越大,沟道电阻RON越小,电压降越小,输出的voltage曲线越上扬,对负载充电能力越强。有一个名词来表征沟道并行的管子数量叫“finger”,对应标准单元中的“D1” “D2“ ”D4“等。不过也须认识到,沟道宽度越大,驱动能力变强,栅衬电容也越大,充电速度越慢,所以其本身cell delay反而越大。
MOS管
第六节:为什么组合逻辑单元的驱动能力差
所谓的驱动能力差,是跟反相器(INVERTER)和中继器(BUFFER)相比而言。以与非门和反相器为例,作为说明。
MOS管
对比可以发现,组合逻辑和反相器相比存在两个问题:1内部走线更加复杂(RC网络更复杂,RC参数更大);2同样输出高电平或低电平时,组合逻辑走过的沟道结构可能更复杂(沟道总宽度更长)。
结合本文第二节的net delay计算的知识我们可以知道,net delay计算采取的是有限元积分的方法,如果RC网络更复杂,那么积分划分的“元“的数量越多,结合RC曲线的知识,输出voltage波形曲线每多经过一个▲net(即一个“元”),那么voltage波形曲线就会进行一定程度的衰减,衰减地越厉害,其对输出负载地充电能力越弱,驱动能力自然变差。
结合本文第三节和第四节MOS管和反相器输出特性曲线的知识,走过的沟道越长,串联电阻越大,输出电压降就会越大,对输出负载地充电能力就会差,驱动能力自然变差。
