如何降低机场人员定位系统成本?哪种方案简单又好用?
一、方案简介
机场是一个室内空间巨大的人员聚集地差旅人员找不到出入口、卫生间、商铺为找检票口而误车等是很常见的现状。面对这些问题,机场信息数字化建设成为一种最为有效的解决方式!
华安联大通过多技术融合实现室内外位置健全,推出一套完整创新型智慧机场解决方案,打造智慧服务系统,改善旅客提升出行体验,帮助运营方实现机场可视化管理,提升运营效率。
北斗卫星导航系统在地下、水下、建筑物内等非暴露空间,由于受到遮挡导致卫星信号无法直接接收使用,是导航定位应用亟待拓展的领域。
通过在机场内部署UWB基站或蓝牙信标,配合定位网关、定位标签和定位引擎组成的室内定位系统,不仅可用于车辆调度、客运组织、应急处置等方面,同时乘客能够使用手机地图,通过三维立体导航实现地铁站内复杂空间的导航定位。
该系统的建设在加快城市轨道交通的智慧服务、智慧维护,改善用户体验、提高运营效率、降低管理成本等方面将发挥重要作用。
二、技术实现
1.蓝牙+LoRa
蓝牙(Bluetooth)和LoRa(Long Range)是两种不同的无线通信技术,应用在人员定位系统中,将蓝牙的稳定、适应性广和LoRa的长距离传输量大优点跨界结合,可较大程度降低定位系统的造价成本。在机场实现蓝牙+LoRa定位方案,需要做以下准备工作:
LoRa基站部署:在需要定位的区域内,按400米半径范围部署一定数量的基站(单个基站可承载60个定位标签),每个基站都配备了蓝牙和LoRa通信模块。
基站用于接收定位标签设备发送的信号,并将信号中的坐标信息进行打包通过4G网络发送至定位服务器,由服务器中的定位引擎计算出定位标签的位置。
蓝牙信标:在需要定位的区域,安装每10米安装一个蓝牙信标的间隔,呈矩形分布部署。
携带定位标签走进信标的信号范围,标签会记录附近信标蓝牙信号的强弱,并将这些信息通过LoRa模块传输至附近的LoRa基站。
定位标签:定位标签(如手机或定位胸卡)携带具有蓝牙和LoRa通信功能,通过与信标进行通信,发送自身的标识信息和信号强度。
信号收集与处理:定位引擎接收到定位基站发送的信号,并记录下信号强度和接收时间。通过多重算法优化,可以计算出定位标签3—5米精度的相对位置。
蓝牙信标
(蓝牙LoRa技术方案拓扑图)
蓝牙LoRa定位方案的优点是具有较长的通信距离和低功耗特性,适合于室内和室外环境中的人员定位。
LoRa能够提供较大的覆盖范围,适用于大型场所或需要追踪大量人员的应用场景。
此外,蓝牙虽然定位精度不足,但它具有较高的适用性,在高铁场景中,手机可以直接作为定位终端使用,在室内导航、寻人方面具有高可行性。
根据甲方提供的CAD图纸,初步计算的蓝牙信标及LoRa基站数量如下CAD文档所示:
2.UWB+LoRa
UWB(Ultra Wide Band)是一种无载波通信技术,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列,并通过正交频分调制或直接排序将脉冲扩展到一个频率范围内。UWB利用TOF定位算法,定位精度一般30cm—50cm。
基于UWB超宽带定位技术,考虑到机场内复杂的环境,减少布线施工,华安联大不再采用传统式依靠UWB定位基站的方式定位,而是采用UWB基站主动与定位终端进行测距,配合Lora基站将测距的信息打包传输到定位引擎进行解算,大大降低UWB基站的安装成本。
UWB+LoRa方案与上述蓝牙LoRa方案类似,仅仅将蓝牙信标替换成精度更高、范围更广的UWB基站,以50—100米的间隔,呈矩阵在机场内分布安装。
蓝牙信标
三、两种方案对比
蓝牙信标
总结:蓝牙方案胜在适用性强、技术成熟、定位稳定性高、价格便宜;UWB方案胜在精度高,可拓展功能更多。
