【科普】表压、差压、绝压传感器的区别是什么?
压力是生产和生活中不可或缺的重要参数之一,压力传感器就是能够感受压力存在并按照一定的规律将感受到的压力转换成电信号或其他所需形式的信号输出的一种装置。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
表压传感器
表压就是表面压力,普通压力表测量的就是表压。表压传感器,也就是相对压力传感器,是用于测量相对于当前大气压力的压力。
压力传感器
差压传感器
差压传感器测量系统中两点之间的压力差。通常,这是因为这种差异可用于测量管道或导管中液体或气体的流量。或者,它可以简单地用于检测堵塞或卡住的阀门。如果阀门前的压力高于阀门后的压力(沿流动方向),则一定有什么东西阻碍了两个测量点之间的介质流动。
如果精确的压力测量不太重要,并且只需要确定系统中两点之间的压力差,可以选择使用差压传感器。在空调、扫地机等设备中,差压传感器被用来测量过滤器前后的气压,监测过滤器是否堆积灰尘, 导致气流减少,从而进行更换。
压力传感器
绝对压力传感器
绝对压力传感器就是物体的表压加上大气压,提供相对于零压力参考的压力测量。绝对压力传感器的明显优点是总是对相同的参考压力(真空) 进行测量,不受大气压力、温度变化的影响。
压力测量技术的发展——压力测量在不同的领域和应用中有不同的要求,但都占有重要的地位。压力传感器也由传统的机械量传感器发展到高精度、低成本的MEMS压力传感器,并逐步向小型化、集成化、智能化、广泛化、标准化方向发展。
不同类型的传感器或不同的测试方法都是随着测试需求的不断升级和变化应运而生,并适应着不同领域、不同环境、不同应用的要求。每种传感器或测量方法都有各自的优势和弊端,不能应用于所有的行业领域,但是却在某个领域有着不可替代的优势。因此,合理的选择传感器解决方案才能弱化劣势,充分利用优势能使生产更高效、更安全。
  审核编辑:汤梓红
